VISA Daten zwischenspeichern
16.06.2006, 15:23
dany22 Offline
hallo, also ich lese mit VISA an meinem COM-Port Daten. Jetzt möchte ich diese aber zwischenspeichern und wie mach ich das? Muss eine nachgeschaltete Schleife die auf Daten vom COM-Port wartet immer auf diese Warten bis diese die Daten geschickt hat? Oder kann sie auch schon früher durchlaufen werden?
bye
26.06.2006, 16:36
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:hallo, also ich lese mit VISA an meinem COM-Port Daten. Jetzt möchte ich diese aber zwischenspeichern und wie mach ich das? Muss eine nachgeschaltete Schleife die auf Daten vom COM-Port wartet immer auf diese Warten bis diese die Daten geschickt hat? Oder kann sie auch schon früher durchlaufen werden?
bye
wenn Du weißt welches Abschlusszeichen an Deinen Daten hinten dran hängen sollte, lässt Du die Schleife so lange laufen bis "Match Pattern" in der Palette FunktionenString diese Abschlusszeichenkette in Deinem Datenstring gefunden hat. Dazu solltest die angegebene Anzahl der zu lesenden Bytes ausreichend groß sein
viel Erfolg
SchwindelInside</div>
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.323 03.08.2016 15:03
  Daten zwischenspeichern??? Spearmint 15 14.161 02.04.2014 10:36
Letzter Beitrag: JoeCain
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.797 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.875 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.613 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 11.403 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
