VISA String/Text Abfrage
11.04.2013, 10:42
Alexjipjip Offline
Ich habe eine RS482 verbindung zwischen meine Microkontroller und LabVIEW per VISA hergestellt.
Nun möchte ich gerne Das LabVIEW auf Text den ich vom Microkontroller schicke reagiert.
Also z.b. schicke ich ein "LED Test\n\r" wenn dieser Text geschickt wird soll LabVIEW z.b. eine Abfrage starten.
Ich habe schon versucht Strings zu vergleichen jedoch klappte dies nur mangelhaft...
Gibt es die möglichkeite auf das \n\r abzufragen und den Text davor zu vergleichen?
Schonmal danke im Vorraus!
Hier mein momentanes Programm:
Alex
11.04.2013, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 10:53 von GerdW.)
RE: VISA String/Text Abfrage
Hallo Alex,
wenn dein µController immer ein \n\r an seine Botschaft anhängt, hast du dein VI richtig konfiguriert: du hast beim VISA-Init das TermChar unverdrahtet gelassen und es somit aktiviert. Deshalb wirst du in deinem Antwortstring nie ein \n erhalten, es wird von VISA als TermChar gefiltert.
- Entferne "BytesAtPort" und ersetze es durch einen genügend großen Wert.
- Du öffnest eine VISA-Verbindung, schließt sie aber nicht. Das ist ungünstig.
- Du scheinst die VISA-Verbindung innerhalb eines größeren Programms zu öffnen. Das könnte ungünstig sein...
11.04.2013, 14:44
Alexjipjip Offline
Hey,
Danke für die schnelle Antwort !
Also ich habe die Verbindung nun noch geschlossen und die Byte Anzahl auf 30 begrenzt.
Jedoch funktioniert es immer noch nicht.
Das Programm ist auch nicht so groß ich habe nur gerade noch einen kleinen anderen Teil drin den ich explizit anschalten kann.
Liegt evtl. noch irgendwo ein fehler vor?
Grüße Alex
11.04.2013, 20:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Alex,
Ich würde an deiner Stelle (für den Anfang) erstmal auf das Endezeichen verzichten und dann byteweise vom Port lesen und die gelesenen Daten im Stringelement akkumulieren über Shiftregister. So siehst du erstmal, was überhaupt gesendet wird und ob dein Abschlusszeichen auch das erwartete ist.
Zitat:Jedoch funktioniert es immer noch nicht.
Es wäre interessant, zu wissen, was denn nicht funktioniert. Empfängst du nichts oder nicht das richtige?
Gruß, Marko
12.04.2013, 05:52
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.04.2013 14:44 )Alexjipjip schrieb:  Jedoch funktioniert es immer noch nicht.
Du könntest dich auch mal mit Sonden reinhängen, um zu sehen, was du denn wirklich als Datenstring(s) empfängst.
Beste Grüße,
NWO
12.04.2013, 10:16
Alexjipjip Offline
Hey,
danke für die Antworten !
Sonde hatte ich drin die zeigt mir wie schon erwartet an das der µController die Daten richtig schickt.
Also ich bekomme meine Ausgaben so wie sie sein sollen z.b. LED Test\n\r.
jedoch funktioniert der abgleich nicht.
Zitat:Ich würde an deiner Stelle (für den Anfang) erstmal auf das Endezeichen verzichten und dann byteweise vom Port lesen und die gelesenen Daten im Stringelement akkumulieren über Shiftregister. So siehst du erstmal, was überhaupt gesendet wird und ob dein Abschlusszeichen auch das erwartete ist.
Da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau was du meinst habe bisschen rumprobiert und gegoogled kam jedoch auf kein wirklich funktionierendes Ergebniss.
Also ich Empfange die richtigen Sachen kann sie jedoch nicht abgleichen.
Alex
12.04.2013, 10:20
Trinitatis Offline
Also, wenn du genau den String erhälst, mit dem du ihn vergleichst, dann musst du nach der Prüfung auch TRUE herausbakommen. Ich würde mal einen Haltepunkt auf die Bool-Leitung setzen und dann mit Sonden die beiden U8-Arrays, die du auf Gleichheit prüfst "äugisch" prüfen.
Da kann nicht das selbe drinnenstehen, wenn am Ende False herauskommt.
Gruß, Marko
12.04.2013, 14:08
toaran_ Offline
Sofern ich das auf dem letzten Bild deines Vis richtig sehe steht in der einen Leitung die zu U8 umgewandelt wird der Text aus der Konstante "LED TEST" und du sagst du empfängst aber "LED TEST\n\r" das ist natürlich nicht gleich ...
T
17.04.2013, 11:02
Alexjipjip Offline
Hey,
Ich bedanke mich für all die schnellen Antworten !!!
Hatte jedoch bis heute keine Zeit mich wieder um das Problem zu kümmern.
Ich habe das Problem nun gelöst.
Es lag daran das ich die ansicht des Strings nicht auf coded umgestellt hatte.
Und bei coded kann ich dann alle Zeichen mit ranhängen also \n\r .
Alex
  Visa String senden mit Zeitsteuerung NISI 3 4.700 28.05.2014 08:18
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.235 10.11.2013 12:16
Music Abfrage des COMM_STATUS Schreiner 1 3.712 18.04.2013 07:50
Letzter Beitrag: Kasi
  Serial Visa String nur im Highlight vollständig Chopper 2 4.903 10.03.2010 19:22
Letzter Beitrag: Chopper
  String nach VISA skywalker 1 6.527 27.01.2010 08:06
  If Abfrage inLabVIEW Christl 6 10.437 16.04.2009 11:54
