Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
15.07.2013, 16:02
Beitrag #21
RE: Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
Hallo Gruenlein,
dann muss ich es wohl noch mal explizit sagen: PROFIL ERGÄNZEN!
Kompletter DVD-Satz? Einfach "alles" installieren lassen: LabVIEW, RT, und DeviceDriver. SignalExpress kannst du überall wegklicken...
15.07.2013, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2013 16:26 von gruenlein.)
Beitrag #22
gruenlein Offline
Fall 2012
(15.07.2013 16:02 )GerdW schrieb:  Hallo Gruenlein,
DVD hab ich leider nur die Device Drivers, alle anderen vier DVDs (gesamt 36GB) musste ich über virtuelle Laufwerke einbinden. So, die Installation ist endlich geschafft, ich hoffe ich bekomme den Fehle nicht noch einmal jetzt.
Hoffe dann endlich mein erstes VI aufsetzen zu können, um einfach dieses Thermoelement über cRIO 9074 am NI 9213 auszulesen. Wenn jemand ein Beispiel-VI hat wäre das genial.
Könnte mein völliger Fehlstart evtl. auch damit zusammenhängen, dass ich ein Beispiel-VI aus dem Download-Ordner heraus geöffnet habe? Das hat mir LabVIEW total zerschossen.
15.07.2013, 18:23
Beitrag #23
Holy Offline
09XXX
(15.07.2013 16:12 )gruenlein schrieb:  Könnte mein völliger Fehlstart evtl. auch damit zusammenhängen, dass ich ein Beispiel-VI aus dem Download-Ordner heraus geöffnet habe? Das hat mir LabVIEW total zerschossen.
Wäre der erste Fall bei dem das Öffnen eines VIs die komplette Installation zerschiesst. Hatte bisher nur bei Rechnern mit mehreren LabVIEW-Installationen und Update von USI-Komponenten Probleme.
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 30.964 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  cRIO ist "nicht verbunden" im MAX Mietzekatze 1 8.352 25.03.2015 10:50
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 20.513 11.03.2015 20:15
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.461 21.05.2013 15:52
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.897 05.03.2012 20:28
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 32.930 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
