ich bin nun stolzer Besitzer einer Datenerfassungskarte und benötige dazu die Stromaufnahme des Gerätes bei 5 V. Leider finde ich hierzu keine klaren Hinweise im Datenblatt.
http://www.ni.com/pdf/manuals/371932f.pdf
Der Eingangsruhestrom liegt bei +/- 100 pA. So, nun ist es aber so, dass das Teil im Betrieb mehr Leistung zieht und das in Abhängigkeit der verwendeten Ein- und Ausgänge. Ich verwende die Kanäle lediglich als analoge Eingänge, insgesamt 32 Stück. Im Datenblatt hätte ich jetzt etwas erwartet wie Leistungsaufnahme pro Kanal oder Leistungsaufnahme im Betrieb (sofern unabhängig von den Kanälen).
Mit Input current during overvoltage condition bringt mich da auch nicht weiter.
Am Ehesten würde ich auf No load typical current von 320 mA tippen, da in meinem Fall keine Last vorhanden ist (= äquivalent mit der Aussage, alle Kanäle als analoge Eingänge verwendet????), sicher bin ich aber nicht. Außerdem ist diese Aussage sehr ungenau, da hier keine ausreichend verlässliche Information mit angegeben ist. Es wäre wirklich nett, wenn mir das jemand bestätigen bzw. korrigieren kann, da ich dann evtl. meine Versorgung überdenken muss.
Vielen Dank und Gruß
Sanjo
