27.05.2015, 10:06
LABVIEW_NEU
Versionierungs-Tool basteln
bisher habe ich LAbview noch nicht für Dateiarbeit verwendet. Daher ist das jetzt alles Neuland:
Ich würde gern ein Programm entwerfen, was mir Dateien automatisch, bzw. mit Abfrage-Menüs archiviert, kopiert (evtl. packt), umbennent und Ordner erstellt.
Geht das überhaupt mit Labview bzw. gibt es dafür irgendwelche Vorlagen oder Experten, die das schon einmal gemacht haben?
27.05.2015, 10:32
jg
RE: Versionierungs-Tool basteln
Wenn ich dich richtig verstehe (zumindest deutet der Thementitel darauf hin), dann muss ich sagen: Wieso etwas basteln, was es fertig gibt.
Nennt sich z.B. SVN oder GitHub oder Perforce oder ...
27.05.2015, 10:33
27.05.2015, 12:21
LABVIEW_NEU
ok, werd ich mal machen. Ich würde das gern selbst erstellen, da fertige Sachen nicht immer genau das machen, was man sich vorstellt oder man mit einigen Sachen immer eingeschränkt ist. Daher eher selbst bauen.
01.06.2015, 09:04
LABVIEW_NEU
so richtig funktioniert es bei mir noch nicht.
Ich suche nach einer Möglichkeit, dass bei einer Flanke ein Ordner mit dem aktuellen Datum in einen angegegebenen Pfad erstellt wird:
Also z.B.
bei Button 1:
c:\Test
C:\Test\2015-05-29 anlegen
01.06.2015, 10:48
jg
01.06.2015, 11:33
LABVIEW_NEU
Cool, Danke,
sieht gut aus. Kannst Du das als VI (2009) reinstellen?
01.06.2015, 11:59
jg
Nop, ist schon wieder gelöscht, und nochmal erstelle ich es nicht. 3 VI-Funktionen zusammenklicken, das bekommst du sicher hin. Learning by Doing.
01.06.2015, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2015 13:05 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU
leider finde ich die 3 Funktionen nicht.
Die in der Mitte mit der roten Sanduhr finde ich leider nicht. Wie heisst diese?
01.06.2015, 13:12
jg
Get Date/Time (Palette Programming->Timing); Format Into String (Palette Programming->Strings); Build Path (Palette Programming -> File I/O); Create Folder (Palette Programming -> File I/O -> Advanced).
