Vi nach Ende manuell drucken?
06.03.2006, 14:31
Praktikant.Chris Offline
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit, das Frontpanel eines Vi am Ende manuell drucken zu lassen.
Ich möchte nicht die Funktion "Nach Ende drucken" im Menü benutzen, da ich nicht immer einen Ausdruck haben möchte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
Es gibt Tage, an denen verliert man und es gibt Tage, an denen gewinnen die Anderen!
06.03.2006, 14:45
Ja
Gruss
06.03.2006, 14:49
multi Offline
6.1 - 8.6
einfach ein VI-Referenz öffnen und über
einen Methodenknoten das VI ausdrucken!
06.03.2006, 14:54
Hier ein Screenshot:
Gruss, Eugen
06.03.2006, 15:09
Hallo!
Also ich hab ne Frage: Hast du da ein eigenes Vi zum Drucken erstellt?
(Weil ich kann mal wieder dieses Symbol nicht finden! Sind halt einfach zu viele Möglichkeiten! :-) )
Grüße Christian
PS: @Eugen: Du bist echt ein Spaßvogel!:-) (siehe Antwort: JA!)
06.03.2006, 15:53
Report Generation Palette
Gruss, Eugen
06.03.2006, 16:10
Danke Eugen!
Tja, des kann ich net finden, denn des gibt es bei der LV 6.1 Version noch nicht! Cry
Na gut, dann mach ich des halt per Button, der mir die Eigenschaft "Drucken nach Beendigung" einschaltet! Smile
Trotzdem nochmals Danke! Wink
Grüße Chris
PS: Hab übrigens den Fehler für die falsche Zeit gefunden und kann nun das Diagramm mit der richtigen Zeit finden (Hat mich fast 2h Lesearbeit gekostet!)
06.03.2006, 17:04
Kann man die Seiteneinstellung vom Drucker auf Quer einstellen mit einem Eigenschaftsknoten einstellen?
Grüße Christian
22.03.2006, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 11:58 von jg.)
ich hatte schon einmal unter http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t...&highlight= ein VI gepostet, das mglw. genau dein Problem betrifft. Es ermöglicht den Ausdruck eines Frontpanels inkl. vorherigem Windows-Druckerdialog (also hoch/quer, Druckerauswahl etc.).
Ich habe zum Glück noch eine LV 5 - Version, die hier jetzt hier nochmal hochlade. Ich hoffe, es hilft weiter.
Sonstige .vi  Print_Panel_to_Printer.vi (Größe: 40,63 KB / Downloads: 460)
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 2.879 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 7.044 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Event am Ende eines timed loops reuselfriese 2 4.149 22.06.2012 13:25
Letzter Beitrag: reuselfriese
  Cluster "manuell" zur Laufzeit erstellen? Kiesch 5 8.582 11.01.2012 16:48
  Stellsignal am Ende der For-Schleife D_Jarr 3 3.518 27.10.2010 14:07
  Manuell eine Zeile in einer Listbox selektieren DaniH 12 12.114 28.04.2010 19:59
