Visa - Datei dem Motor übergeben
05.05.2009, 08:04
pannchen Offline
Hey,
Gibt es die Möglichkeit in LabVIEW eine Datei mit Hilfe von Visa dem Motor(mit integrierter Steuerung) zu übergeben (RS232 Schnittstelle)?
mfg
christian
05.05.2009, 08:26
RoLe Offline
' schrieb:Gibt es die Möglichkeit in LabVIEW eine Datei mit Hilfe von Visa dem Motor(mit integrierter Steuerung) zu übergeben (RS232 Schnittstelle)?
Wenn der Motor das empfangen kann schon, FTP, Telnet, usw. ?
06.05.2009, 10:49
RAdius12 Offline
Hallo Christian,
um Dir helfen zu können brauch man schon etwas mehr Informationen. Meistens reagieren Controller für die Motoren auf normale ASCII Befehle.
Falls dem so ist in deiner Anwendung, sollte das überhaupt kein Problem sein...Bitte schilder dein Problem doch etwas ausführlicher...Befehlssyntax etc.
Grüße Radius
22.05.2009, 07:58
pannchen Offline
Ich wollte mal fragen ob man mit Visa eine Datei über die RS232 dem Motor übertragen kann. Habe jetzt die Datei als TXT ausgelesen und mittels String übertragen. Funktioniert auch. Nur schöner wäre es wenn man die FILE direkt übertragen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
christian
22.05.2009, 09:01
Das geht meines Wissens nach nicht. :unsure:Zumindest habe ich noch nie was in der Art gesehen.
Vielleicht gibt es aber irgendwelche (mir bis jetzt noch unbekannten) Funktionen. Dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Big Grin
Wenn ich sowas mache, dann mache ich es auch so, wie Du beschrieben hast.
22.05.2009, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2009 09:14 von jg.)
Offtopic
Das war ein klares Doppelposting! Nach LVF-Regeln nicht erlaubt!
Themen zusammengeführt.
Außerdem, wenn du schon Fragen in Zusammenhang mit Hardware (Zitat "dem Motor"), dann erzähle mal ein wenig mehr, was du da für Hardware hast. Ich weiss nicht, was du für einen Motor/Controller hast. Ich kenne auch Motoren, die überhaupt nicht per RS232 gesteuert werden.
22.05.2009, 09:50
pannchen Offline
sorry jens hab nicht mehr gewusst das ich so eine ähnliche Frage schonmal gestellt habe.
Sorry kommt nicht wieder vor
22.05.2009, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2009 10:03 von jg.)
OK, dir sei verziehen Wink
Aber was ist mit der Bitte nach mehr Hintergrundinfos zu deinem Motor + Controller? z.B. Hersteller, Typ, Links zu Manuals, etc...?
Wenn du Antworten und Hilfe willst, dann musst du auch entsprechende Informationen liefern, so dass man dir helfen kann.
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 10.604 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  Isel-Motor Steuerung mit visa Namdor 3 6.550 12.06.2015 14:02
Letzter Beitrag: Namdor
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.778 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.220 10.11.2013 12:16
  Visa datei öffnen?? y2kadir 3 3.840 02.02.2009 13:52
Letzter Beitrag: y2kadir
  VISA Daten aus While-Schleife übergeben Profi Laie 4 6.140 16.12.2008 22:15
Letzter Beitrag: Profi Laie
