Visualisierung Schalter mit 3 Stellungen
12.07.2016, 15:11
Gruenschnabel Offline
2013 SP1
Hallo an alle,
ich habe folgendes vor:
Ich möchte in meiner Oberfläche einen Schalter visualisieren, welcher 3 Stellungen hat.
Dieser soll abhängig von einer numerischen Größe 3 verschieden Bilder (Schalterstellung) anzeigen.
Ich möchte also eine Anzeige, mit 3 verschiedenen Zuständen haben (siehe Anhang).
Mein erster Versuch ist ein Control mit einem Registerkartenelement. Dieses besitzt 3 Register, auf jedem Register "male" ich mit Gestaltungselementen eine Schalterstellung.
Aber ich kann z.B. Linien nicht bis an den Rand der Registerkarte einfügen. Und die Registerkarte ändert oft ihre Größe beim einfügen von Elementen.
Gibt es da eine elegantere Lösung?
MfG Nico
12.07.2016, 15:15
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Visualisierung Schalter mit 3 Stellungen
Hallo Nico,
die Größenänderung der Registerkarte kann man anpassen. In deinem Fall würde ich aber eher ein Picture-Ring wählen. Dort kannst du dann das entsprechende Ringelement auswählen.
Diesen Ansatz könnte man dann dahingehend erweitern, dass bei jedem Mausklick auf dieses Control ein Bild weitergeschaltet wird, also die möglichen Bilder nicht ausgeklappt wreden beim Draufklicken. Das müsste man aber (glaube ich) selbst programmieren.
Gruß, Marko
12.07.2016, 15:20
Hallo Nico,
wenn es wie in deiner Grafik aussehen soll, kannst du auch einen XY-Graph mit einem Hintergrundbild verwenden. Im Graph zeichnest du dann nur die Verbindungslinie…
Ansonsten: Nimm einen PictureRing!
12.07.2016, 15:24
2013 SP1
Danke für die Tips. Picture Ring hab ich noch nie verwendet, aber da habe ich jetzt wieder eine Beschäftigung.
Danke. Cool
12.07.2016, 15:26
Noch eine Möglichkeit: ein 2DPictureIndicator. Wieder ein Hintergrundbild verwenden und nur die Verbindungslinie hinein malen…
12.07.2016, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 15:31 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Beispiel für den Ring.
Ich habe die Eigenschaft Aktiv-Status auf Deaktiviert gestellt.
Freddy
  Visualisierung Roboterarm ChrisK 4 5.959 16.03.2014 20:59
  Frontpanel bzw. Visualisierung mehrfach nutzen Benjamin-K 3 5.560 18.11.2013 09:27
Letzter Beitrag: Clyde
  geographische Visualisierung mit LabVIEW LeonTobi 5 7.103 23.09.2011 08:52
  Wie Visualisierung recheneffizienter gestalten? Getorix 5 7.501 21.11.2010 17:18
Letzter Beitrag: schrotti
  Visualisierung mit LabVIEW BBSTK 3 8.770 12.03.2010 15:24
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  3d Visualisierung Diplomand 1 4.878 11.12.2008 15:17
