Thema geschlossen
Von einem 2D Array mit Rohdaten in ein zweites Array kopieren
03.06.2007, 18:20
Jenne Offline
Moin, Moin,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 2D Array mit Rohdaten, aus diesem Array möchte ich Daten von einer beliebigen Stelle kopieren und in ein zweites Array hinein schreiben. Dieses zweite Array soll während der Laufzeit des Programms mehrfach beschrieben werden ohne die schon enthaltenden Daten zu löschen. Ich habe mal einen nicht wirklich funtionierenden Vorschlag angehängt. Ich hoffe ihr steigt dort durch und mir kann jemand helfen.
Jenne
Sonstige .vi  Array_basteln.vi (Größe: 46,32 KB / Downloads: 345)
to top
03.06.2007, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2007 21:22 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Anbei eine Lösung. (LV8.20)
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 15,36 KB / Downloads: 301)
Die Frage ist: möchtest Du diese Indexe etc. von Hand eingeben? Ist ja öde! Versuche mal aus dem bisschen, was Du jetzt hast, eine Lösung zu machen, in der man den Teil, den man haben möchte mit der Maus "markiert" und dann überträgt!
Dann hast Du was gelernt und auch ne richtig juuute Sache gemacht!
Gruß!
to top
04.06.2007, 07:31
Jenne Offline
Danke hier für! Ich hoffe ich kriege was hingebastelt.
Jenne
to top
04.06.2007, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2007 08:26 von Jenne.)
Jenne Offline
Alles klar! Und da war es schon wieder... mein altes Problem.
Wie schaffe ich es, wärend der Laufzeit des Programms ein Array mit Daten zu füllen ohne die älteren Daten zu überschreiben?
Jenne
Vergeßt diese Mail... man war das einfach. Hatte ein Brett vorm Kopf
to top
Thema geschlossen
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 2.567 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  Array aus Clustern simcum 6 7.271 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.574 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.364 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.943 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.144 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
