Waveform Chart
26.02.2008, 13:12
NicoB Offline
Waveform Chart
ich habe ein Problem mit dem Waveform Chart, ich stelle Min und Max Wert ein und auch den Multiplikator. Funktioniert auch alles super aber wenn ich mehr als 1000 Werte darstellen will zeigt er mir nur die letzen 10xx Werte an. Meistens reichen mir 1000 Werte aber manchmal können es auch 2000 oder 3000 Werte sein. Klingt zwar bisschen extrem da 1000 Werte reichen um einen Graph ordentlich in einem kleinen Chart anzuzeigen aber der Aufwand jeden 2 oder 3 Wert nur zu nehmen währe eine weitere Operation in meiner Datenaufnahme die sehr schnell funktionieren muss.
Kurz zur Erklärung, ich nehme Werte mit einer A/D Karte auf, der Prüfkopf fährt kontinuierlich über den Testkörper und ich frage die Werte mit einer Koordinatenkarte ab. Wenn die Position erreicht nehme ich die Daten von der A/D Karte auf. Diese will ich dann als Livebild anzeigen lassen und auch abspeichern. Das ganze muss aber sehr schnell gehen da der Prüfkopf weiter fährt. Daher will ich so wenig wie nötig Rechenoperationen ausführen.
Ist es also möglich die maximale Darstellung des Graphen zu erhöhen, ich weiß mit Waveformgraph geht es aber mir währe der Chart lieber da ich mit dem das X-Achsen Array sparen kann.
26.02.2008, 14:05
Waveform Chart
' schrieb:Funktioniert auch alles super aber wenn ich mehr als 1000 Werte darstellen will zeigt er mir nur die letzen 10xx Werte an.
Klingt nach Beschränkung durch den Parameter Historienlänge. Der ist glaub ich auf 1000 eingestellt. hast du ein Chart mit Historienlänge? (guckst du bei Eigenschaften)
26.02.2008, 14:43
NicoB Offline
Waveform Chart
' schrieb:Klingt nach Beschränkung durch den Parameter Historienlänge. Der ist glaub ich auf 1000 eingestellt. hast du ein Chart mit Historienlänge? (guckst du bei Eigenschaften)
Danke für den Hinweis, war irgendwie blind. Hab jetzt einen Graphen genommen anstatt den Chart und schon geht's.
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 6.218 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 7.511 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.968 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 6.251 24.06.2014 09:12
  Waveform Chart: Multiple Plots, update aber nicht synchron ExXeQtor 4 12.734 08.02.2014 10:33
  Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File phonophunk 8 9.934 29.11.2012 10:35
