Waveform Graph Bars
13.03.2008, 15:57
Bauer Offline
Waveform Graph Bars
Hallo zusammen
Ich habe um einen Array anzuzeigen eine Waveform Graph.vi verwendet, nun sind aber die zwei äussersten Balken (links und rechts) nur halb zu sehen.
Zum besseren Verständniss habe ich einen Printscreen angehängt.
Was muss ich einstellen, damit auch diese zwei Balken voll zusehen sind?
Danke um Eure Hilfe
13.03.2008, 16:19
VDB Offline
2010-2011
Waveform Graph Bars
' schrieb:Hallo zusammen
Danke um Eure Hilfe
Da du kein VI angehängt hast aus'm Bauch raus: Rechts klick auf der X-Achse und "Loose Fit" abschalten. Falls notwendig noch die Automatische Skalierung einschalten.
VDB
13.03.2008, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2008 20:13 von jg.)
Bauer Offline
Waveform Graph Bars
' schrieb:Da du kein VI angehängt hast aus'm Bauch raus: Rechts klick auf der X-Achse und "Loose Fit" abschalten. Falls notwendig noch die Automatische Skalierung einschalten.
VDB
Danke VDB
Hab Loose Fit abgeschalten und auch auto skale eingeschalten, funktioniert leider nicht.
Ich häng mal meine VI (Lv85_img) an.
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 12,43 KB / Downloads: 174)
13.03.2008, 20:12
Waveform Graph Bars
Autoscale an der X-Achse abschalten, und x-Skala bei Minimum -0,5 starten und beim Maximalwert noch 0,5 hinzuaddieren.
Setzen der x-Achse z.B. per PropertyNode.
14.03.2008, 09:01
Bauer Offline
Waveform Graph Bars
' schrieb:Autoscale an der X-Achse abschalten, und x-Skala bei Minimum -0,5 starten und beim Maximalwert noch 0,5 hinzuaddieren.
[attachment=38760:Image01.png]
Danke Jens!
So hat es funktioniert, nächstes mal werde ich au die Versionsnummer mitliefern.
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 6.009 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 4.610 02.03.2018 17:48
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.569 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 8.424 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Marker in Waveform Graph Tobi.KT 11 11.088 28.11.2013 16:05
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Waveform Graph mit Nullen Tobi.KT 11 11.037 05.11.2013 12:58
