Wert - Button
07.02.2012, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2012 12:23 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
grundlegende Debugging-Technik:
man macht sich für alle relevanten Größen Anzeigeelemente: deine 3 Arrays vor dem BuildClusterArray, das Ergebnisarray dieser Funktion, das Ergebnis des ArraySortierens usw. Dann schaut man, wo welche Werte "verloren" gehen bzw. was davor passiert ist. Und man sollte die Anzeigen so groß machen, dass man alle Arrayelemente erkennen kann.
Mach das bitte und berichte dein Ergebnis. Ich kann/will dein VI nicht laufen lassen, um erst stimmige Werte zu erzeugen und du stellst uns ja keine in deinem VI bereit.
Es macht zunehmend weniger Spaß, dir zu helfen, wenn man den Eindruck gewinnt, dass du beim Anwenden von Debugging-Tools beratungsresistent bist...
07.02.2012, 12:58
Beitrag #22
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Also ich habe nun eine Probe nach dem Bündeln gemacht und es scheinen nur mehr 5 Werte auf. Deshalb im danachfolgenden Programmteil auch nur 5 Werte. Blink
Was soll ich nun machen?
Lg Noobie
07.02.2012, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2012 13:08 von GerdW.)
Beitrag #23
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
Wall
Was sagen die Proben vor dem Bündeln? Ich vermute mal, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, das wohl eines der Eingangsarrays nur 5 Werte beinhaltet...
Wenn ich das Ergebnis einer Operation in Frage ziehe, ist es wohl sinnvoll, die Eingangsgrößen dieser Operation zu untersuchen. Ist es so schwierig, selbst auf diesen Gedanken zu kommen?
07.02.2012, 13:13
Beitrag #24
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Hab ich bei allen 3 Eingängen des Bundels gemacht und jedes dieser 3 Eingänge weißt 11 Werte auf. Blink
Was rätst du mir nun?
Lg Noobie
07.02.2012, 13:31
Beitrag #25
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
erzeuge ein Beispiel-VI mit deinen Daten und hänge es hier an... (Es reicht die vereinfachte Variante mit dem BuildClusterArray.)
Noch ein Tipp:
Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten entdeckst, ist es für andere immer hilfreich, dies anhand eines Beispiels nachvollziehen zu können...
07.02.2012, 13:44
Beitrag #26
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Hab nun ein Beispielprogramm erstellt, aber das funktioniert
Lg Noobie
10.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 10,22 KB / Downloads: 121)
07.02.2012, 14:13
Beitrag #27
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
wenn das Beispiel funktioniert, aber dein eigentliches VI nicht, dann stimmt wohl etwas mit den Daten im VI nicht. Sonden einsetzen, Daten kontrollieren...
07.02.2012, 14:17
Beitrag #28
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Das hab ich ja schon alles Blush
Ich verzweifle schon. Ich weiß nicht mehr wohin ich die Sonden noch tun kann.
In meinen Augen müsste es so funktionieren wie es ist, tut es aber nicht Blush
Lg Noobie
07.02.2012, 14:40
Beitrag #29
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Nun funktioniert es Big Grin
Lg Noobie
07.02.2012, 14:48
Beitrag #30
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
"jetzt funktioniert es" ist eine ebenso schlechte Beschreibung wie "es funktioniert nicht"!
Wie sollen andere, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, anhand dieses Threads zu einer Lösung kommen? So ein Forum basiert halt auch viel auf Gegenseitigkeit bei der Hilfe...
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.459 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.372 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.854 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.462 13.08.2012 21:50
  Start Stop Button für EINEN bool.-Wert Tam-Thomas 1 3.619 03.08.2006 08:02
Letzter Beitrag: diplNisse
