' schrieb:Wießt du in welcher reihenfolge die Daten gesendet werden?
In der Reihenfolge, in der du sie angibst.
Gibst du einen String an, wird zuerst das erste Zeichen des Strings, dann das zweite Zeichen ...
Wenn du deine numerischen Werte mit dem Format-VI in einen String wandelst, wird von oben nach unten (am Format-VI gesehen) gearbeitet. Bei diesen ASCII-Dezimal-Wandlungen werden von jeder Zahl immer zuerst die höchstwertige Ziffer übertragen. Also z.B. erst Tausenderstelle, dann Hinderterstelle ...
Bei einer Binär-Übertragung (flatten to string) wird standardmäßig zuerst das Low-Byte übertragen.
