Werte zwischenspeichern
11.08.2008, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 14:48 von jg.)
infester Offline
7.1 und 8.5
ich hab mal wieder ein Problem...
Ich mache mit einem Pocket MCA 8000A Messung. Im ersten Diagramm ist eine Messung im zweiten will ich eine andere Messung machen (also zeitversetzt) und im dritten Diagramm möchte ich die Daten der beiden Messungen anzeigen (also die Werte der Messung 1 werden durch die Werte der Messung 2 geteilt).
Das Programm funktioniert so wie es im moment ist. Wenn ich jetzt allerdings die Messung im ersten Diagramm vornehme und beim anderen die Messung abschalte schmeißt er die alten Daten der zweiten Messung wieder raus obwohl sich dort ja nichts verändert. Das ganze hängt wahrscheinlich damit zusammen das ich beim Tunnel der aus der Schleife kommt "Standart verwenden, wenn nicht verbunden" angehakt habe.
Meine Frage ist jetzt kann ich das irgendwie umgehen...
Da ich mir nicht ganz sicher bin ob ich es geschafft hab mich verständlich auszudrücken hab ich einfach das Programm mit angehängt ;-)
Sonstige .vi  00002.vi (Größe: 42,83 KB / Downloads: 295)
Lv85_img
11.08.2008, 14:49
:hmm:Wo ist in deinem Upload eine Schleife und ein unverbundener Tunnel?
11.08.2008, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 14:53 von infester.)
infester Offline
7.1 und 8.5
' schrieb::hmm:Wo ist in deinem Upload eine Schleife und ein unverbundener Tunnel?
Ganz rechts an der Seite Messung 1 und Messung 2 die sind nicht verbunden wenn die Messung nicht durchgeführt wird also wenn die Schleife auf False steht.
Das ganze ist auch noch ein wenig unübersichtlich müsste ich vielleicht noch dazu sagen. ;-)
11.08.2008, 15:01
Das einzige, was ich entdecke, ist eine Sequenzstruktur mit einer Unmenge an SubVIs, dich ich natürlich nicht habe:
Nochmals, wo issen da ne Schleife?
11.08.2008, 15:15
infester Offline
7.1 und 8.5
Mist das war mein Fehler es handelt sich bei dem ersten Upload um die falsche Datei.
In dem Upload hier ist auch ne Schleife drin.
Sonstige .vi  00003.vi (Größe: 71,54 KB / Downloads: 297)
Lv85_img
11.08.2008, 15:47
' schrieb:In dem Upload hier ist auch ne Schleife drin.
Nö, da ist keine Schleife drin, nur 2 Case-Strukturen und 2 Sequenzen...
Aber vielleicht hilft dir folgendes weiter: "Use default if unwired" bedeutet bei deiner Case-Struktur, das im False-Fall ein leeres Array weitergegeben wird.
11.08.2008, 15:56
infester Offline
7.1 und 8.5
' schrieb:Nö, da ist keine Schleife drin, nur 2 Case-Strukturen und 2 Sequenzen...
Tut mir leid ich meine die Case-Struktur und habe mich mit Schleife falsch ausgedrückt...
Irgendwie scheine ich gestern auf den Kopf gefallen zu sein und das wohl nicht nur einmal.
Ich weiß das dann ein leeres Array übergeben wird und genau das würde ich gerne umgehen.
Der Gedanke dahinter ist folgender: Ich lasse die Messung 2 laufen. Im vorherigen Programmdurchlauf habe ich die Messung 1 gemacht und die Werte im Array gespeichert nun möchte ich mir im dritten Diagramm Werte angezeigt kriegen die sich zusammensetzen aus den alten Daten der Messung 1 (die nicht überschrieben werden dürfen beim zweiten durchlauf) und denn neuen aus der zweiten Messung.
11.08.2008, 16:24
IchSelbst Online
' schrieb:Im vorherigen Programmdurchlauf
Heißt das, du startest das Programm zwei- bzw. dreimal? So quasi mit dem Startpfeil aus der IDE?
Oder wird das Programm an sich nur ein einziges Mal gestartet und soll zwei Messungen machen?
11.08.2008, 16:27
infester Offline
7.1 und 8.5
' schrieb:Heißt das, du startest das Programm zwei- bzw. dreimal? So quasi mit dem Startpfeil aus der IDE?
Ich starte es zweimal bin aber auch offen für bessere Vorschläge da ich noch am üben bin (das ganze ist die erste Sache die ich in LabVIEW mache).
11.08.2008, 17:54
IchSelbst Online
' schrieb:Ich starte es zweimal
Das hat diverse Nachteile - z.B. den, dass diverse variablen gelöscht werden könnten.
Starte halt nur einmal und verwende z.B. eine Statemachine (guckst du Hilfe in LV und Suche hier), die der Reihe nach folgendes macht: Erste Messung - Warten bis zweite Messung starten soll - zweite Messung - Auswerten.
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.253 03.08.2016 15:03
  Daten zwischenspeichern??? Spearmint 15 13.878 02.04.2014 10:36
Letzter Beitrag: JoeCain
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.695 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.791 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.287 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 11.285 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
