Wertebereich einstellen
25.09.2010, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2010 11:35 von jg.)
kalle123 Offline
hi
sorry wenn das hier nicht hin passt aber ich habe mal 2 anfängerfragen
was muss ich einstellen, dass ein normaler tank nicht in den negativen bereich kommt, er also nicht mehr abgibt, als er eigentlich bereitstellt
hätte gedacht, ich mach das einfach in dem feld aber darauf kann ich nicht zugreifen
<strike>img716.imageshack.us/img716/8536/unbenanntuz.jpg</strike>
es muss doch eine funktion geben, mit der ich es unterbinden kann, dass der wert des tanks ins negative geht
des weiteren würde ich gern wissen, wie ich den tank bei programmstart automatisch auf voll setzen kann
besten dank
25.09.2010, 18:57
Offtopic
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten!
Dazu gehört:
- Verwendung der Shift-Taste beim Erstellen von Beiträgen. SMS-Stil (alles klein) mögen wir hier nicht.
- Anhänge (Bilder, VIs, etc) bitte hier im Forum hochladen, nicht bei externen Image-Hostern.
25.09.2010, 19:01
Hallo Kalle,
redest du hier von einem Anzeigeelement? Dann solltest du selbst testen (Vergleichsfunktionen, InRange), ob dies geschieht...
25.09.2010, 19:22
kalle123 Offline
ja, es handelt sich um eine Anzeigeelement
ich werde es jetzt über Vergleicher realisieren
aber wie ich den Tank (Anzeigeelement) bei Programmstart immer auf voll bekomme, ist mir noch ein Rätsel
25.09.2010, 19:25
Hallo Kalle,
einfach bei Programmstart einen Wert reinschreiben?
25.09.2010, 19:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2010 19:31 von jg.)
Hier 2 Möglichkeiten:
Lv86_img
Sonstige .vi  Bsp_Reset.vi (Größe: 8,49 KB / Downloads: 337)
25.09.2010, 19:56
kalle123 Offline
genau so etwas habe ich gesucht
vielen dank
26.09.2010, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2010 08:51 von Lucki.)
Noch eine Antwort nach Ladenschluß zu Frage 1:
Die Standardmaßnahme ist hier eigentlich die Verwendung der Funktion "Wertebereich prüfen und erzwingen".
Das was Du machen wolltest, wenn es nicht ausgegraut gewesen wäre, hätte nicht funktioniert: Diese Eingrenzung des Wertebereichs funktioniert nur in Bezug auf die Bedienung, aber nicht, wenn die Werte (z.B. über lokale Veriable) programmatisch zugewiesen werden. Ausgegraut war es übrigens deshalb, weil es sich hier gar nicht im ein Bedienelement, sondern um eine Anzeige handelte.
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 3.750 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich lumaxo 4 5.427 18.09.2014 14:30
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.420 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  erlaubter Wertebereich wird nicht eingehalten DrHoas 8 8.742 24.12.2011 20:58
Question Cursor Wertebereich Numeric 1 3.560 31.05.2011 19:37
  Wertebereich von numerischen Elementen H_S 18 14.254 07.09.2009 11:23
Letzter Beitrag: SeBa
