While-Schleife - Nach einem Durchlauf nie mehr starten
05.05.2006, 12:05
LV_Newbie Offline
6.1
Hallo
Ich hab ein großes (vermutlich aber triviales) Problem.
Und zwar möchte ich einen Wert einlesen sobald ein Schalter am Benutzerpaneel betätigt wird. Dann geht LabVIEW in eine Case-Struktur die bei betätigtem Schalter eben True ist.
In diesem Case befinden sich 2 Schleifen (while). Die erste soll überhaupt nur 1 mal abgearbeitet werden. Die 2te ständig (solange eben der Schalter aktiv ist).
Nur weiß ich nicht wie ich die 1.te Schleife dazu bringe nach einem Durchlauf nicht mehr zu starten.
Habs mit for probiert (N=1) probiert...geht auch nicht da der Schleifenzähler immer bei 0 beginnt.
05.05.2006, 12:35
oppossom Offline
Zitat:In diesem Case befinden sich 2 Schleifen (while). Die erste soll überhaupt nur 1 mal abgearbeitet werden.
Dann brauchst du ja die erste Schleife gar nicht... oder hab ich da was falsch verstanden?
05.05.2006, 12:37
@opossom
nach seiner Beschreibung des Problems stimmt das, was du verstanden hast.
05.05.2006, 12:38
LV_Newbie Offline
6.1
Das ist praktisch so eine Abgrenzung des Bereichs der nur ein mal abgearbeitet werden soll.
Kann auch ein Case sein!
Wichtig ist jedoch das der Teil nur 1 mal durchgeführt wird.
Moment mach schnell ein Bild.
05.05.2006, 12:39
Alex Offline
hi newbie,
Wenn die Schleife nur einen Durchgang machen soll, würde ich die While schleife durch eine Forschleife ersetzen und N=1 setzen.
Damit würdest du dir schonmal die Abbruchbedingung für deine Whileschleife sparen.
MfG
Alex
05.05.2006, 12:41
Alex Offline
zja da kamm ich wohl en bissel spät vom KaffetrinkenBig Grin
05.05.2006, 12:41
Azmodan Offline
Hi!
Hmmm... Meinst du das in etwa so wie im Anhang?
Gruß, Niko
God is Real - unless declared as Integer.
05.05.2006, 12:45
LV_Newbie Offline
6.1
Leider nicht ganz.
Da nach dem Durchlauf des restlichen Programms ist ja der Schleifenzähler wieder auf 0.
Daher wird die Schleife wieder 1 mal durchlaufen, dann der Rest abgearbeitet.
05.05.2006, 12:51
LV_Newbie Offline
6.1
Habs jetzt so gemacht, dass das 1malige ein While und das 2te ein Case ist!
Das innere Case muss immer wieder abgearbeitet werden (sobald halt die entsprechende innere Bedingung erfüllt ist).
Die while-SChleife (grün) soll nur 1mal durchlaufen werden.
05.05.2006, 12:55
Azmodan Offline
Hallo, Newbie!
Ok, bauen wir den Vorschlag mal etwas aus... D.h. pack die nur einmal auszuführende Schleife auch in einen derartigen Case.
Gruß, Niko
Edit: Ja, genau wie du das jetzt hast. Wink
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 4.946 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 8.324 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 6.543 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 6.954 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 8.034 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr skar 10 11.256 15.07.2014 15:13
