Wie kann ich übergreifend mit einem Main VI sämtliche Sub VI beenden
28.03.2012, 08:31
RE: Wie kann ich übergreifend mit einem Main VI sämtliche Sub VI beenden
Hallo KD,
Zitat:Das macht as ganze wieder komplexer´, da ich im Code nichts ändern sollte.
Was ist denn das nun wieder für eine Aussage?
Nichts im Code ändern, aber neue Dinge einführen/unterstützen? Da passt was nicht zusammen...
Zitat:Wie kann ich das machen, wenn ich zB 100 SubVIs habe?
Schon mal von "Arrays" gehört? Und das man auch Arrays of Refs bilden kann?
28.03.2012, 08:32
Skalierbar = Array! Also anstatt nur einer Refnum, merk dir ein Array von Refnums.
28.03.2012, 08:36
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.03.2012 08:21 )KD schrieb:  Wie ich gesehen habe, beziehst du dich über eine Referenz auf das SubVI.
Eine Referenz brauchst natürlich immer. In meinem Beispiel ist diese zur Veranschaulichung statisch. Man kann aber natürlich genauso dynamisch VIs per Referenz laden (zur Laufzeit des Mains).
(28.03.2012 08:21 )KD schrieb:  Nur kleine Preisfrage: Wie kann ich das machen, wenn ich zB 100 SubVIs habe?
Und es muss flexibel gestaltet sein, also ich muss das main für 10,30,50 oder 150,.... SubVIS ausführen können.
- Statt einer Refeferenz, Array von Referenzen verwenden
- Zu Sicherheit: Vor dem Abbrechen das VI abfragen, ob es läuft
- Pfade lassen sich dynamisch zur Laufzeit erstellen
- VIs lassen sich dynmisch zur Laufzeit laden
Hier das Konzept zum Referenzarray:
Beste Grüße,
NWO
28.03.2012, 08:43
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Wie oft haben wir dieses Thema eigendlich schon durchgekaut?
28.03.2012, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 12:52 von KD.)
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Hallo Leute,
ich versuche krampfhaft eine Lösung zu finden, doch ich bin leider schon so ausgebrannt, dass mir nichts mehr einfällt.
Das Problem ist, dass ich zB ein laufendes VI, das bereits ausgeführt wird, beenden möchte via Main VI.
Ich brauche den Aufbau aber so, dass er flexibel bleibt, also nicht nur für ein VI -> da weiß ich, dass ich Referenzen nehmen kann.
Nur wie geht das, dass ich übergreifend für alle VIs, ohne jetzt den Code im Main für jede einzelne SUBVI Datei zu ändern, ein VI beenden kann, das zB sich aufgehängt hat oder nicht mehr reagiert?
Wie könnte ich das lösen?
Danke für eure Hilfe.
Lg David
Ich will ja nichts sagen aber alles was ich bis jetzt gefunden habe, kann ich für meine Applikation nicht gebrauchen, da meine Applikation komplexer ist.
Sorry sonst hätte ich sicher schon eine Lösung parat.
28.03.2012, 13:06
Hallo KD;
Zitat:ein VI beenden kann, das zB sich aufgehängt hat oder nicht mehr reagiert?
Du willst ein Programm, das nicht mehr reagiert, programmatisch aus dem subVI heraus reagieren lassen?
Henne-Ei-Problem?
Zitat:Ich will ja nichts sagen aber alles was ich bis jetzt gefunden habe, kann ich für meine Applikation nicht gebrauchen, da meine Applikation komplexer ist.
Die Komplexität ist mir bisher nicht aufgefallen...
28.03.2012, 13:11
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Ja es soll so sein, dass ich über das Main das Sub VI beende, sofern dieses nicht mehr reagiert oder zu lange braucht um abgeschlossen zu sein.
28.03.2012, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 13:25 von Achim.)
(28.03.2012 13:11 )KD schrieb:  Ja es soll so sein, dass ich über das Main das Sub VI beende, sofern dieses nicht mehr reagiert
Geht nicht! Wie schon erwähnt wurde...Henne-Ei!
(28.03.2012 13:11 )KD schrieb:  oder zu lange braucht um abgeschlossen zu sein.
Geht! Aber du musst in deinem bestehenden Code neuen einpflegen, um die Referenzen auf die SubVI's zu erfassen!
(28.03.2012 12:51 )KD schrieb:  Nur wie geht das, dass ich übergreifend für alle VIs, ohne jetzt den Code im Main für jede einzelne SUBVI Datei zu ändern, ein VI beenden kann, das zB sich aufgehängt hat oder nicht mehr reagiert?
Rufst du die SubVIs so auf wie im von dir gezeigten Demo? Dann musst du doch nur an den Stellen, wo du den Pfad für das zu öffnende VI angibst, die Referenz an ein Array anhängen und dir irgendwie die Position im Array merken, damit du weißt, welche wann zu verwenden ist.
Aber ganz ohne neuen Code kanns nicht gehen...es sei denn, du kennst Bibi Blocksberg...Hexhex!
A.
28.03.2012, 13:27
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Hallo NWOmason
danke für den Hinweis.
Hab die Lösung jetzt fürs Problem gefunden.
Danke Danke.....
Noch was: Wenn ich Abort VI verwende, dann ist das ja nicht so die elegante Lösung bzw mit dieser Funktion wird das VI gestoppt oder?
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.306 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.196 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 9.977 21.03.2016 19:17
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 5.154 09.10.2014 11:39
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.534 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.918 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
