Wie stelle ich die Messwerte von 2 Sensoren in einer Grafik dar?
Hallo alle zusammen,
Ich bin absoluter Labview noob und brauch dringend Hilfe. Falls die von mir gestellte Frage schon beantwortet wurde tut es mir leid, dass ich nochmal frag, und wäre dankbar wenn ihr mir einen Link zur Lösung schicken könntet. Genauso falls meine Frage hier falsch ist.
Ich muss für meine Technikerarbeit die Signale von 2 Sensoren in einem Diagramm darstellen und auch ausdrucken können. Einmal eine Kraft bis Ca. 10KN und einmal ein Drehmoment bis Ca 50Nm. Die Sensoren sind von Lorenz und über ein SI-USB Modul via USB am PC angeschlossen.
Im Gerätemanager erscheint das Modul unter com3.
Die Sensoren bringen 2500 Messungen pro Sekunde, was sinnlos viel ist, deswegen wäre eine art filter oder sowas nicht schlecht.
Ich habe die Labview version 10 in englisch.
Und jetzt steh ich wie der ochs vorm berg und weis nix.
Habe ein bisschen mit der software rumprobiert und hab auch ein paar Grundlagen aus der Schule. Habe aber Zuhause bis jetzt nur eine Grafik hinbekommen, aber hab keine Idee wie ich die Messwerte in mein Programm bekomme. Genausowenig weis ich, wie ich es schaffen kann,die Ergebnisse auszudrucken.
Wenn ich irgendwelche Details vergessen habe, bitte nachfragen.
RE: Wie stelle ich die Messwerte von 2 Sensoren in einer Grafik dar?
(15.04.2012 16:46 )Fib0815 schrieb: ...
Ich bin absoluter Labview noob ....
Zur Einarbeitung empfehle ich immer gerne folgende Links:
Allgemein Frage, was hast du den bis jetzt schon programmiert? Lad doch mal dein VI hoch!
(15.04.2012 16:46 )Fib0815 schrieb: Ich muss für meine Technikerarbeit die Signale von 2 Sensoren in einem Diagramm darstellen und auch ausdrucken können.
Mehrere Plots sind ganz einfach in einem Graphen anzeigbar, zb. mit dem XY-Graph:
(15.04.2012 16:46 )Fib0815 schrieb: Im Gerätemanager erscheint das Modul unter com3.
Serielle Schnittstelle -> VISA-VIs (Beispiel: Serial Basic Read and Write.vi)
(15.04.2012 16:46 )Fib0815 schrieb: Die Sensoren bringen 2500 Messungen pro Sekunde, was sinnlos viel ist, deswegen wäre eine art filter oder sowas nicht schlecht.
Da kannst du ja ganz einfach eine Mittelwertbildung machen.
Beste Grüße,
NWO
die andere summt die Melodie von Tetris.
So, danke für die schnelle Antwort,
leider komm ich auch mit der Hilfe bis jetzt nicht weiter.
das vi von mir hochzuladen wird nix bringen, weil eigentlich nix drinsteht, bis auf eine While-schleife, mit einem Zähler für die Wiederholungen, wobei der Sinn dieses Zählers noch unklar ist...
habe mir einige vi´s im Internet angeschaut, und versucht die nachzubauen, aber bis jetzt kann ich nochnichtmal des programm testen, ohne dass es eine fehlermeldung gibt, weswegen ich die immer wieder gelöscht hab.
im Prinzip bin ich immernoch bei null.
Die von mir angesprochenen grundkentnisse bestehen eigentlich nur daraus, dass ich in der Schule kleinere Übungsprogramme gemacht habe, wie z.B. ein gaspedal an einen drehzahlmesser hängen und eine warnung geben, wenn 5000 1/min überschritten wird. Aber echte werte von sensoren oder ähnliches einlesen hab ich noch nie gemacht.
ich glaube wenn ich erstmal die werte von den Sensoren als SGL (Single?) bekomme, komme ich schon wieder ein gutes stück weiter.
Da habe ich dann auch noch des Problem, dass es ja 2 signale sind, die über den gleichen Port kommen, wie ich die voneinander trennen soll, weis ich auch nicht.
Am liebsten wäre es mir, wenn jemand so ein "VISA für Dummies" turtorial auf deutsch hat (hab zwar eine englische version, aber so gut ist mein englisch auch wieder nicht), mit dem ich des mal nachvollziehen kann, wie ich die signale in mein programm bekomme.
die sensoren funktionieren auf jeden fall, weil mit der mitgelieferten software kann ich zumindest die aktuellen messwerte sehen, ist villt auch wichtig zu erwähnen.
(15.04.2012 19:09 )Fib0815 schrieb: ... bis auf eine While-schleife, mit einem Zähler für die Wiederholungen, wobei der Sinn dieses Zählers noch unklar ist...
Du meinst den Sinn des Schleifenzählers? Hast du schon in die Hilfe dazu geschaut?
(15.04.2012 19:09 )Fib0815 schrieb: im Prinzip bin ich immernoch bei null.
Dann sollten die oben genannten Links schon mal helfen dich in die Grundlagen der LabVIEW-Programmierung einzuarbeiten!
(15.04.2012 19:09 )Fib0815 schrieb: ich glaube wenn ich erstmal die werte von den Sensoren als SGL (Single?) bekomme, komme ich schon wieder ein gutes stück weiter.
Wie du welche Signale empfangen kannst, steht im Handbuch des Herstellers. Wenn du - wie angesprochen - über die serielle Schnittstelle kommunizierst, dann nutze bitte zuerst das 'Basic Serial Read and Write.vi' und teste die Kommunikation mit dem Sensor.
(15.04.2012 19:09 )Fib0815 schrieb: Am liebsten wäre es mir, wenn jemand so ein "VISA für Dummies" turtorial auf deutsch hat (hab zwar eine englische version, aber so gut ist mein englisch auch wieder nicht), mit dem ich des mal nachvollziehen kann, wie ich die signale in mein programm bekomme.
