XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten
18.03.2015, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2015 08:03 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
ich habe ein TestVI erstellt in dem ich 2 Tabellen derart anpasse,
dass die obere Tabelle spaltenübergreifende Titel darstellt.
Als Eingangsparameter wird das Array (unten links) im VI genutzt.
Jeder Eintrag entspricht einem Titel und die Zahl entspricht der
Anzahl Spalten die dem Titel untergeordnet sind.
Funktioniert soweit prima und macht genau dass was ich will.
Nun nutze ich diese recht oft und es macht evtl. Sinn dieses als
XControl umzusetzen, leider habe sowas noch nie gemacht.
Eingelesen habe ich mich bereits aber einige habe Fragen an
die Experten bevor ich damit anfange:
Idee:
Als Daten sollte nur der Inhalt der unteren Tabelle (Messwerte)
genutzt werden (2D-String Array).
Konfiguration der Tabelle sollte über Eigenschaftsknoten erfolgen, d.h.
Layout mit Eingang eines 2D-Num Array (Entspricht dem Array unten links im VI)
Titel mit Eingang eines 2D-String Array
Ist das so möglich?
Stefan
13.0 .vi  Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten_LV2013.vi (Größe: 13,7 KB / Downloads: 286)
28.03.2015, 15:09
RE: XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten
Hallo Stefan,
Zitat:Idee:
Als Daten sollte nur der Inhalt der unteren Tabelle (Messwerte) genutzt werden (2D-String Array).
Konfiguration der Tabelle sollte über Eigenschaftsknoten erfolgen, d.h. Layout mit Eingang eines 2D-Num Array (Entspricht dem Array unten links im VI)
Ist das so möglich?
Ja.
XControls erlauben das Erstellen eigener Properties. Dies wird im Beispiel-XControl auch gezeigt…
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.415 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.806 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.573 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.581 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  "Unbenannt"-Spalten in TDMS-Datei zig 13 11.718 03.10.2014 10:25
Letzter Beitrag: zig
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 4.079 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
