22.01.2009, 18:25
23.01.2009, 07:48
23.01.2009, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 09:32 von Lucki.)
Lucki
XY-Graph X-Achse mit Timestamp
' schrieb:Nach den letzten Daten vom 16.1.2009 müssen sofort die Daten vom 21.1.2009 kommen.
Kann man das realisieren?
Ich hoffe jetzt ist mein Problem etwas verständlicher geschildert.
Verständlich ist es schon, aber direkt machbar ist es nicht.
Was geht: den Datensatz aufteilen in mehrere Datensätze, die keine Lücken mehr enthalten. Für jeden Datensatz jeweils ein Diagramm verwenden. Die einzelnen Diagramme horizontal nebeneinander anordnen und graphisch so gestalten, daß der Betrachter den Eindruck mitbekommt, daß es sich eigentlich um ein Diagramm handelt.
Oder: Datensatz wie oben aufteilen. Die Datensätze nummerieren. Per Auswahlklick kann man jeden Datensatz darstellen, gewissermassen als Zoom-Ansicht. Zusätzlich könnte auch eine Gesamtansicht dargestellt werden.
Aber das Einfachste und meiner Ansicht nach auch Zumutbare wäre doch, die Graphen-Palette sichbar zu machen, so daß der Benutzer die Möglichkeit hat, die Bereiche in denen etwas passiert selbst herauszuzoomen. Damit man sich dabei in der Bedienung nicht vertut, könnte man das auch intelligent programmieren
23.01.2009, 09:52
23.01.2009, 10:01
macces
8.60 SE
Zitat:Bei FALSE (Voreinstellung) übernimmt die x-Achse den t0-Wert aus den dynamischen oder Signalverlaufsdaten. Bei TRUE wird der Anfang der x-Achse auf 0 anstatt auf t0 gesetzt. Diese Eigenschaft gilt nur für Graphen mit dynamischen oder Signalverlaufsdaten.
Quelle: LV-Hilfe, Suchwort (und jetz wirds tricky  ): Zeitstempel ignorieren.
23.01.2009, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 14:31 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:als Timestamp
vom Graphen gesehen wird?
Ich wundere mich hier sowieso: Mit einem (Signalverlaufs)-Graphen kannst Du Deine Daten überhaup nicht dargestellt haben. Die einzelnen Plots eines Graphen (Bei Dir gibt es nur 1 Plot) müssen konstantes dt haben. Entweder Du hast ein Signalverlaufsdiagramm oder einen XY-Prahen verwendet.
Was natürlich auch geht - und zwar mit Signalverlaufsgraphen - ist, nicht nur den Zeitstempel zu ignorieren, sondern die Zeitangaben für die X-Axhse in Deiner Tabelle gar nicht zu verwenden. Dann gibt es keine Lücken, allerdings weißt Du nicht mehr ohne zusätzölichen Tricks, wo die eine Messung beginnt und die andere aufhört. Also so:
23.01.2009, 12:28
23.01.2009, 15:11
Lucki
' schrieb:Ich könnte mir noch vorstellen, einen Cursor einzufügen und bei Verschieben den Timestamp aus dem Arryay zu lesen
und in einer Anzeige dies darzustellen.
Kanst Dir ja mal das Ergebnis meiner "Unvollendeten Studie 2006" mit Zoomen anschauen, Version ist  . Nur so als Anregung.
Cursor4.vi (Größe: 52,15 KB / Downloads: 334)
23.01.2009, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 16:28 von macces.)
