Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus
24.10.2007, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 22:31 von jg.)
Ulrich Offline
7.1
Ich habe das unten angehängte Programm.
Es soll bei `FrameRate ein Wert` 1,2,3 oder 4 eingegeben werden (nur in diesem Beispiel. In meinem eigentlichen Programm kommt der Wert aus einer Kamera) und dann sollen die jeweisl zugeordnteten Zahlen 3.75, 7.5, 15 und 30 in ´Framerate Ausgabe 2` ausgegeben werden, damit ich diesen Wert zum rechnen nehmen kann.
Naja, bei `Framerate Ausgabe` habe ich noch einen Wert, aber bei `Framrate Ausgabe 2` nicht.
Kann mir einer sagen was ich da falsch gemacht habe und wie das richtig geht?
Gruß Ulrich
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Framerate.vi (Größe: 22,02 KB / Downloads: 174)
24.10.2007, 15:18
Der Wert ist ja auch erst außerhalb der Schleife wenn Du sie (normal) beendest, d.h. mit einer Abbruchbedingung (im einfachsten Fall einem Stoptaster oder einem "TRUE") und nicht dem LabVIEW-Abbruch-Knopf neben dem VI-Start-Pfeil links oben.
Dann noch was:
- Initialisiere Dein Schieberegister (z.B. eine Konstante mit dem Wert 0 anschließen).
- Mach' eine Verzögerungszeit in die Schleife (z.B. 10 ms), sonst geht die CPU-Last auf 100 %.
26.10.2007, 21:31
Ulrich Offline
7.1
danke, hat mit sehr geholfen, jetzt läuft alles.
Gruß Ulrich
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.934 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.632 04.12.2015 09:35
  Array manipulieren, Schleife iteriert nicht tobi45f 6 4.976 05.03.2015 07:25
Letzter Beitrag: tobi45f
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 4.643 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 5.148 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
  Filter: Array rein, aber kein array raus Larry 1 3.510 23.09.2013 08:19
