Hallo Gerd, hallo Lucki,
vielen Dank für die Tipps.
So hat es zunächst einmal funktioniert, aber bei mir ergibt sich ein weiteres großes Problem:
im Anhang hab ich ein VI, das ich hier im Forum gefunden habe.
Da steht genau drin, was ihr mir gesagt habt. So habe ich es auch implementiert.
Die Zeit wird jetzt heute-aktuell an der Achse dargestellt.
Aber: wenn ich jetzt wieder zur alten Darstellung:
- absolute Zeit ab 1914 und
- vor allen Dingen auf die relative Zeit ab 00:00:00
zurückkehren will, funktioniert das nicht !!!!
d.h. im VI lösche ich einfach den links außerhalb der while-Schleife liegenden Einstellungs-Teil des VIs.
Dann gehe ich doch davon aus, daß dieser Teil nicht mehr da ist, nicht mehr ausgeführt wird und das VI müßte dann doch wieder mit dem 1914er-Datum anfangen zu arbeiten.
Aber weit gefehlt: der Offset bleibt scheinbar erhalten und das VI arbeitet immer noch mit dem aktuellen heutigen Datum !!
Ich muß erst die gesamte Chart-Funktion löschen, neu einbauen und dann funktioniert es wieder !!
Mir geht es vor allen Dingen darum, daß ich bei der relativien Zeiteinteilung wieder bei 00:00:00 anfangen kann.
Gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung ?
Vielen Dank,
Herby
