Zeitachse und Signalnamen werden nicht gespeichert
25.05.2007, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2007 14:32 von bisty99.)
bisty99 Offline
7.1
Hallo Leute!
Habe ein Problem beim Aufnehmen und Speichern von Messwerten über Field Point Module.
Das Programm soll wie folgt funktionieren:
Mehrere Messwerte werden über Field Point Module eingelesen. Die Abtastrate soll dabei veränderbar sein.
Zusätzlich soll es möglich sein eine Mittelung der aufgenommenen Werte vorzunehmen. Die Samplerate kann
am Front Panel eingestellt werden. Gespeichert werden soll nur der Mittelwert der Signale von der eingestellten
Samplelänge.
Beim Testen des Programmes ergab sich folgendes Problem:
Ist die Samplerate auf 1 eingestellt wird die Zeitachse und auch die Signalnamen korrekt abgespeichert.
Anders wenn z.B.: nur der Mittelwert von 5 Werten (Samplerate =5) gespeichert werden soll, hier ergibt sich eine
undefinierte Speicherung von x-Werten und auch die Signalnamen sind weg.
(Anm. Anstatt von Field Point Eingängen wurden einfache Zufallszahlen verwendet)
Würde mich sehr freuen, wenn mir zu diesem Problem jemand helfen könnte, brauche das Programm nämlich für meine
Diplomarbeit.
bisty99
Sonstige .vi  Messwerterfassung.vi (Größe: 179,84 KB / Downloads: 235)
Sonstige .vi  renamedynamicsignals.vi (Größe: 66,31 KB / Downloads: 223)
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.972 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 6.004 03.05.2014 08:51
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.886 14.01.2014 21:06
  Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden Diplomand 1 3.825 19.02.2013 12:47
  Zeitachse in tdms-file mg 5 8.143 15.02.2012 20:57
Letzter Beitrag: schrotti
  Jeder Messwert soll mit Uhrzeit gespeichert werden Haukee 53 42.209 25.04.2007 06:56
Letzter Beitrag: bubi
