Zeiterfassung
07.02.2013, 15:05
radnaib Offline
2011,2013
Zeiterfassung
Hallo Forum,
hier ist mein stark vereinfachtes Problem :
Es ist ein nicht periodische Messsignal gegeben. Ich brauche nur die erste 50 Peak. Wie kann ich die Zeit zwischen die erste und die letzte Peak ausgeben lassen? Oder die mittlere Abstände zwischen den einzelnen Peaks?
Danke im Voraus!
07.02.2013, 20:33
RE: Zeiterfassung
Wäre cool, wenn Du mal so ein Signal hochladen könntest. Ansonsten gibt es hier im Forum einen "Peakdetector" (den hat soweit ich weiß mal Lucki gemacht). Den könntest Du Dir mal anschauen.
08.02.2013, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2013 10:43 von radnaib.)
radnaib Offline
2011,2013
RE: Zeiterfassung
Hallo Markus,
hierbei ist eine Beispielaufnahme
0.0 .lvm  2.lvm (Größe: 7,1 MB / Downloads: 247)
was uns momentan interessiert steckt im Kanal 6 und 7
Hier ist mein VI.
11.0 .vi  probe_forum.vi (Größe: 789,76 KB / Downloads: 217)
Kleine Erläuterung:
Kanal 1-5 ist erst uninteressant.
Kanal 7 ist das Triggerkanal. Manchmal geht das Signal hoch manchmal runter. Ich hab den Trend getrennt. Signal geht hoch oder runter. Dann nimmt jeweils von oben und von unten 25 Pk-to-Pk Wert (50 insgesamt) und bildet von den ganzen ein Mittelwert und deren Streuung. Die ganze für den Kanal 6 und 7.
Was mir noch fehlt ist die erste 50 durchschnittliche Pk-to-Pk Abstände (1) oder die Zeit zwischen den ersten "untere Trigger" ODER "obere Trigger" und den 50 Trigger (2).
etweder
1, nimmt man jeweils die Abstände und bildet man ein Mittelwert (sollte komplizierter aber genauer sein)
oder
2, lese ich die Zeit zwischen die erste Pk -oder Triggerereignis - und die 50. aus und teile ich einfach mit 50. (diese Lösung würde mir auch reichen)
Danke weiterhin!
  LabVIEW-DAQ-Assistent-Zeiterfassung behrangc 9 7.348 24.06.2019 06:40
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.329 15.12.2012 20:02
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 8.999 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
  Zeiterfassung NIUSB6259 6 6.656 17.06.2009 10:41
Letzter Beitrag: NIUSB6259
  Zeiterfassung mit Timer-Card capitano 5 5.978 24.10.2008 13:31
Letzter Beitrag: capitano
