Zeiterfassung [LV2010]
15.04.2015, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2015 10:28 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe über eine Messkarte und den DAQmx Bausteinen ein Signal, welches ich als DBL umrechne. Dieses möchte ich gerne über die Zeit darstellen in einem XY-Graphen.
Woher bekomme ich die Zeit für die x-Achse?
Ich danke euch schonmal!
15.04.2015, 10:53
RE: Zeiterfassung [LV2010]
Das hängt davon ab, erfasst du:
- Einzelwerte?
- Waveform?
- 1D bzw. 2D-Arrays?
15.04.2015, 13:21
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(15.04.2015 10:53 )jg schrieb:  Das hängt davon ab, erfasst du:
- Einzelwerte?
- Waveform?
Hallo Jens,
also ich erfasse Waveform, verarbeite diese in DBL und fülle ein 1D-Array mit diesen Werten durch die Schieberegister-Methode.
Die einzelnen Werte in diesem Array sollen über die Zeit dargestellt werden.
Anbei ein paar Screenshots, um es etwas einfacher zu machen.
P.S: Linearposition und Rotationsposition bei der Datenverarbeitung hier einfach mal ausblenden Wink
15.04.2015, 14:12
Hallo Agenth,
Zitat:Die einzelnen Werte in diesem Array sollen über die Zeit dargestellt werden.
Und wo soll diese Zeitinformation herkommen?
Du verarbeitest komplette Waveforms zu je einem DBL-Wert, da geht doch wahrscheinlich eine Menge Daten(-ballast?) verloren…
Zitat:fülle ein 1D-Array mit diesen Werten durch die Schieberegister-Methode
Deine Methode, die Arrays zu löschen, ist schon sehr kreativ. Eine Case-Struktur mit einer einzelnen leeren Array-Konstante war dir zu einfach?
Zitat:Anbei ein paar Screenshots, um es etwas einfacher zu machen.
Darfst du jetzt doch Bilder veröffentlichen? Big Grin
15.04.2015, 14:54
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(15.04.2015 14:12 )GerdW schrieb:  Und wo soll diese Zeitinformation herkommen?
Das ist ja mein Problem...
Zitat:Du verarbeitest komplette Waveforms zu je einem DBL-Wert, da geht doch wahrscheinlich eine Menge Daten(-ballast?) verloren…
Ich benötige Zahlenwerte - bzw. bekomme ich eine Spannung, die ich zuerst umrechnen muss, damit der Wert auch korrekt ist.
Welche andere Möglichkeit habe ich hier noch?
Zitat:Deine Methode, die Arrays zu löschen, ist schon sehr kreativ. Eine Case-Struktur mit einer einzelnen leeren Array-Konstante war dir zu einfach?
Geht doch auch so Tongue Kennst du das - man sitzt den ganzen Tag davor und blendet irgendwann mal ganz simple Vorgehensweisen total aus Hmm
Aber ich stimme dir zu Wink
Zitat:Darfst du jetzt doch Bilder veröffentlichen? Big Grin
Nein ich habe es geschafft jemanden mit einer Datentransfer-Berechtigung zu finden Big Grin
Geht leider nicht immer - irgendwann ist dieser jemand auch genervt.... Denknach
15.04.2015, 14:57
Hallo Agenth,
Sagen wir es mal so:
Nach dem DAQmxRead enthalten die Waveforms noch eine Zeitangabe. Nach deinem Scale-VI fehlt die Zeitangabe…
Wie ich oben schon schrieb: bei deiner Art der Datenaufbereitung schmeißt du so einiges an Informationen über Bord.
Dass du dich aber hinterher darüber wunderst - das wundert mich wiederum!
15.04.2015, 15:24
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(15.04.2015 14:57 )GerdW schrieb:  Nach dem DAQmxRead enthalten die Waveforms noch eine Zeitangabe. Nach deinem Scale-VI fehlt die Zeitangabe…
Bedeutet, wenn ich dort die Zeit abgreife und in ein Array über Schieberegister ablege, habe ich die gesuchte Zeit? Denke ich richtig?
Zitat:Wie ich oben schon schrieb: bei deiner Art der Datenaufbereitung schmeißt du so einiges an Informationen über Bord.
Sorry Jens, ich bin leider noch ein Anfänger was LabView angeht. Aber Danke für die Aufklärung!
15.04.2015, 15:25
Hallo Agenth,
Zitat:Bedeutet, wenn ich dort die Zeit abgreife und in ein Array über Schieberegister ablege, habe ich die gesuchte Zeit? Denke ich richtig?
Ja.
Zitat:Sorry Jens
Ich heiße nicht Jens…
15.04.2015, 15:41
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Danke Gerd! Werde ich morgen mal ausprobieren und berichten!
Zitat:Ich heiße nicht Jens…
Entschuldige Gerd!!! Nicht aufgepasst Wall
16.04.2015, 10:43
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Welches Attribut muss man denn aus der Waveform abgreifen, um die Zeit in Sekunden zu bekommen? "dt"oder "t0"?
Habe beides probiert, jedoch ohne Erfolg Sad
  Probleme mit Zeiterfassung im Signalverlaufsdiagramm alex_baer 10 11.825 17.02.2009 14:21
  Zeiterfassung CamilloN 0 3.751 14.09.2007 11:02
Letzter Beitrag: CamilloN
  Zeiterfassung CamilloN 4 7.591 07.09.2007 13:05
