Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln
26.09.2012, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 14:19 von sawtj194.)
sawtj194 Offline
Hallo Leute hier ist mein Problem:
Ich bin auf dem Gebiet LabVIEW vielleicht nicht ganz unbewandert aber ich seh das Byte vor lauter Bits nicht mehr.
Ich habe eine Relaisbox mit acht Eingängen/Ausgängen. Die Ansteuerung erfolgt über eine virtuelle serielle Schnittstelle.
Zur Kommunikation:
Sende ich eine Dezimale 1 (ASCII) ist Kanal 1 an, sende ich 255 sind alle Kanäle an (Die anderen Kanäle dementsprechend).
Das Schalten klappt auch.
Ich möchte jedoch, dass man die Kanäle pulsen kann. Zum Bsp. Kanal 1 für 750ms an --> gleichzeitig Kanal 2 für 100ms an --> das mit allen Kanälen, mit unterschiedlichen Zeiten und natürlich periodisch.
Das heißt ja ich müsste dem Gerät, auf das Beispiel bezogen, eine 3 schicken (Kanal 1 und 2 aktiv), nach 100ms eine 1 (nur Kanal 1 aktiv) und nach weiteren 650ms eine 0 (alle aus).
Die Pulsdauer und die Pulspausen sollen variabel sein für jeden Kanal. Der Benutzer stellt ein welche Kanäle, mit welchen Zeite laufen.
Habt ihr einen Lösungsansatz für mich, bei dem man das erstens: realisieren kann, zweitens: es nicht zu Verzählern kommt.
Greets Tim
Das ist, was ich auf acht Kanälen, mit unterschiedlichen Zeiten erreichen möchte
Kanal eins ______[''''''''''''''''''''''''''''''']___________[''''''''''''''''''''''''''''''']_____ ....
Kanal zwei _________[''''''''''''''''']______________[''''''''''''''''']_______ ....
27.09.2012, 08:52
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln
Hallo sawtj194,
schau mal hier...
Gruß snuz
9.0 .vi  beat_the_bit.vi (Größe: 13,54 KB / Downloads: 378)
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
27.09.2012, 11:50
sawtj194 Offline
Hey snuz,
danke für die Antwort.
Das könnte klappen und ist auch noch einfach Wall
Hoffe nur, dass die Übertragungsrate mitspielt, wenn ich mit höher frequenzierten Takten arbeite.
Aber ich werde das mal testen....
Greets Tim
27.09.2012, 13:34
(27.09.2012 11:50 )sawtj194 schrieb:  Hoffe nur, dass die Übertragungsrate mitspielt, wenn ich mit höher frequenzierten
Im Beispiel spielt sie da auf keinen Fall mit, denn die Haupschleife läuft ungebremst ohne wait mit quasi unendlich hoher Rate. Es wäre sinvoll, immer nur genau dann ein neues Byte zu senden, wenn Änderungsbedarf besteht, also in irgendeinem der 8 bit ein high- oder low- Übergang stattgefunden hat.
Eine Möglichkeit das zu erreichen ist, mit einer Occurrence jede dieser Änderung an die Haupschleife zu melden. (Was aber nicht ausschließt, dass es vielleicht noch elegantere Möglichkeiten gibt.)
11.0 .vi  beat_the_bit.vi (Größe: 23,07 KB / Downloads: 316)
28.09.2012, 07:07
sawtj194 Offline
Hallo Lucky,
das ist naturlich auch eine gute Möglichkeit. So langsam schäm ich mich wirklich, hatte wohl einen totalen Knoten im Kopf.
Könntest du mir sagen, was die die kleinen Häuschen vor den Variablen der "Bedienelemente" sind. Die kenne ich nicht. Oder ist das nur eine neue Optik von lokalen Variablen unter LabVIEW 2011.
Greets Tim
28.09.2012, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 08:23 von Lucki.)
(28.09.2012 07:07 )sawtj194 schrieb:  das ist naturlich auch eine gute Möglichkeit. So langsam schäm ich mich wirklich, hatte wohl einen totalen Knoten im Kopf.
das ist doch Unsinn. Das Wait zu vergessen war ja nur ein Kleinigkeit. Die Hauptsache waren doch die parallele Schleifen für jeden Impuls, und das war Deine Idee.
Zitat:Könntest du mir sagen, was die kleinen Häuschen vor den Variablen der "Bedienelemente" sind. Die kenne ich nicht. Oder ist das nur eine neue Optik von lokalen Variablen unter LabVIEW 2011.
Genau so ist es, und bei den globalen Veriablen hat man entsprechend eine Weltkugel im Symbol (Natürlich mit Austin, Texas als Mittelpunkt, soweit man das erkennen kann).
Gruß Ludwig
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 14.463 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 84.651 17.12.2014 09:32
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 8.267 22.11.2011 13:34
  Visa: Seriell Rs232 to USB lebig 4 10.090 18.10.2011 06:27
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 8.944 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 22.074 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
