06.08.2010, 06:57
Y-P
:Zensurmann: und LabVIEW 2010-Logo sind doppelt in den Smilies vorhanden, dafür fehlt LabVIEW 2009 Snippet - Logo
Fehler steht schon im Thema.
06.08.2010, 09:18
A.Berndsen
724xx
Das Problem ist bereits bekannt.
Die Moderatoren sind schon dran!
Andreas
06.08.2010, 10:22
Y-P
Hab ich da was nicht mitgekriegt oder es schon wieder vergessen?
' schrieb:Das Problem ist bereits bekannt.
Andreas
06.08.2010, 11:01
A.Berndsen
724xx
Du musst nur den Thread etwas aufmerksam lesen, auf den Du heute morgen geantwortet hast.
Stichwort: Smilies.
Andreas
07.08.2010, 08:53
09.08.2010, 08:31
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
So... jetzt sollte alles Funktionieren
18.08.2010, 07:02
Y-P
Gibt's eigentlich kein Symbol für ein "LabVIEW 2010 Snippet"? Oder kann ich ein 2010 Snippet auch in LabVIEW 2009 verwenden?
18.08.2010, 07:17
18.08.2010, 07:21
jg
' schrieb:Gibt's eigentlich kein Symbol für ein "LabVIEW 2010 Snippet"? Oder kann ich ein 2010 Snippet auch in LabVIEW 2009 verwenden?
Nein, kannst du nicht, nur umgekehrt.
' schrieb:Steht's nicht ohnehin oben rechts in der Ecke?
Genau, seit dem 2009er Service Pack steht die LV-Version des Snippets im PNG-Bild. Damit ist ein Smiley hier im Forum überflüssig geworden.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Excha...ge/idi-p/960670
19.08.2010, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 21:47 von Y-P.)
Y-P
OK, hier ein Test:
EDIT: OK, "2010" steht oben dran.
