:Zensurmann: und LabVIEW 2010-Logo sind doppelt in den Smilies vorhanden, dafür fehlt LabVIEW 2009 Snippet - Logo
06.08.2010, 06:57
Fehler steht schon im Thema.
06.08.2010, 09:18
A.Berndsen Offline
724xx
Das Problem ist bereits bekannt.
Die Moderatoren sind schon dran!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
06.08.2010, 10:22
Hab ich da was nicht mitgekriegt oder es schon wieder vergessen? O
' schrieb:Das Problem ist bereits bekannt.
Andreas
06.08.2010, 11:01
A.Berndsen Offline
724xx
Du musst nur den Thread etwas aufmerksam lesen, auf den Du heute morgen geantwortet hast.
Stichwort: Smilies.Wink
Andreas
07.08.2010, 08:53
Matze Offline
7xxxx
Hier habe ich das auch bereits geschrieben.Wink
09.08.2010, 08:31
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
So... jetzt sollte alles FunktionierenTongue
18.08.2010, 07:02
Gibt's eigentlich kein Symbol für ein "LabVIEW 2010 Snippet"? Oder kann ich ein 2010 Snippet auch in LabVIEW 2009 verwenden? Unsure
18.08.2010, 07:17
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Steht's nicht ohnehin oben rechts in der Ecke?
18.08.2010, 07:21
' schrieb:Gibt's eigentlich kein Symbol für ein "LabVIEW 2010 Snippet"? Oder kann ich ein 2010 Snippet auch in LabVIEW 2009 verwenden? Unsure
Nein, kannst du nicht, nur umgekehrt.
' schrieb:Steht's nicht ohnehin oben rechts in der Ecke?
Genau, seit dem 2009er Service Pack steht die LV-Version des Snippets im PNG-Bild. Damit ist ein Smiley hier im Forum überflüssig geworden.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Excha...ge/idi-p/960670
19.08.2010, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 21:47 von Y-P.)
OK, hier ein Test: Wink
EDIT: OK, "2010" steht oben dran. Big Grin
  LV2009-Snippet-"Smiley" fehlt im Schnelleditor Matze 1 4.011 03.08.2010 13:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Smilies sind durcheinander SeBa 6 7.048 07.06.2010 09:45
  Alte VIs sind verändert TSC 10 11.217 29.11.2009 12:12
  Smily-Listen sind nicht identisch TSC 5 6.315 11.09.2009 21:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Bei E-Mail-Änderung sind meine ganzen Rechte weg!!!! Y-P-ohne-Mod-Rechte :-( 14 12.795 02.08.2008 08:05
  Bei der Übersicht von Unterthemen fehlt das Datum des letzten Beitrages rolfk 1 4.278 26.06.2007 10:56
