Zip Datei erstellen
05.08.2011, 10:51
Santos L. Helper Offline
Zip Datei erstellen
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem beim erstellen einer Zip datei. Ich habe einen ganz einfachen Aufbau bestehend aus Neue Zip Datei, Datei zu Zip hinzufügen und Zip Datei schließen. Nichts kompliziertes. Jetzt kommt aber jedes mal an der Stelle von Datei zu Zip hinzufügen eine Fehlermeldung "Muss relativen Pfad passieren" bzw. die Fehlerbeschreibung "LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind."
Ich bin mir aber sicher, dass ich in meinem Pfad keine Fragezeichen oder ähnliches habe. Selbst, wenn ich als Pfad C:\test.txt wähle kommt diese Fehlermeldung.
Weiß jemand, was ich da falsch mache? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Hier noch mein VI falls Unklarheiten bestehen.
05.08.2011, 10:58
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Zip Datei erstellen
VI fehlt noch!
Bitte hochladen!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.08.2011, 11:06
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(05.08.2011 10:51 )Santos L. Helper schrieb:  Weiß jemand, was ich da falsch mache? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Hast du auch wirklich alle Pfade richtig angeschlossen?
Beste Grüße,
NWO
05.08.2011, 11:13
Sorry da ist wohl beim Hochladen was schief gegangen.
Aber ich seh grad, dass ich anscheinend den Eingang für Zielpfad in Zip Datei falsch angeschlossen hab. Ich dachte, dass wäre der Pfad der Zip Datei. Dann wird es das wohl sein. Aber was ist denn mit Zielpfad in Zip Datei gemeint?
Also ich hatte es bis eben noch so, wie in meinem VI
2009 .vi  zip.vi (Größe: 9,79 KB / Downloads: 332)
05.08.2011, 22:32
(05.08.2011 11:13 )Santos L. Helper schrieb:  Aber was ist denn mit Zielpfad in Zip Datei gemeint?
Ein Zip-Archiv kann nicht nur eine Auflistung von Files sein, sondern auch eine Verzeichnisstruktur enthalten. Zielpfad ist also minimal ein Filename, oder ein relativer Pfad + Filename.
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 9.537 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  *.txt datei erstellen Jendrik 5 10.635 28.03.2013 10:48
Letzter Beitrag: Jendrik
  TXT- / CSV-Datei erstellen Firedevil87 7 10.674 06.02.2013 07:54
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 10.214 30.11.2012 23:23
  csv.datei erstellen sonne2013 2 6.916 16.10.2012 19:13
Letzter Beitrag: sonne2013
  Fehler bei Datei erstellen im FPGA-Modus TobiasMo 2 5.551 14.03.2012 17:03
