Zusätzliches Zeichen in Text_File
Hi sifiland,
sorry - von Blindheit geschlagen :kopfgegendiemauer:
Was du da speicherst ist keineswegs eine Textdatei, sondern vielmehr eine Binärdatei.
Du übergibst der Funktion ein Array vom Typ String und überläßt LV das Speichern.
Willst du, das eine Textdatei entsteht, darf der Datentyp nur String sein.
Du mußt also dein Array zunächst noch mit Hilfe der Funktion Array to Spreadsheet String in einen String konvertieren.
Da du dich schon um einen Zeilenumbruch gekümmert hast, fügst du als Trennzeichen einfach eine lerre String-Konstante an.
Oliver
