Zusätzliches Zeichen in Text_File
23.01.2006, 15:37
sifiland Offline
7.1
Hallo Alle Zusammen,
ich erstelle ein String aus mehreren Strings und schreibe in eine Datei.
In Text_Datei wird ein zusätzliches Zeichen angehängt.
Kann eine
23.01.2006, 17:17
Oliver Listing Offline
1998
Hi sifiland,
ist das Steuerzeichen auch mit einem anderen Texteditor zu sehen?
Würde darauf tippen, das es sich im das n (0xA) handelt.
Aber warum dann erst ab Zeile 99???
Lade doch mal die Text-Datei (oder einen Ausschnitt davon) hoch.
Oliver
23.01.2006, 17:34
sifiland Offline
7.1
Hallo Oliver Frank,
Textfile angehängt.
Sonstige .zip  Messwert6.zip (Größe: 2,86 KB / Downloads: 200)
23.01.2006, 17:51
1998
Hi sifiland,
sorry - von Blindheit geschlagen :kopfgegendiemauer:
Was du da speicherst ist keineswegs eine Textdatei, sondern vielmehr eine Binärdatei.
Du übergibst der Funktion ein Array vom Typ String und überläßt LV das Speichern.
Willst du, das eine Textdatei entsteht, darf der Datentyp nur String sein.
Du mußt also dein Array zunächst noch mit Hilfe der Funktion Array to Spreadsheet String in einen String konvertieren.
Da du dich schon um einen Zeilenumbruch gekümmert hast, fügst du als Trennzeichen einfach eine lerre String-Konstante an.
Oliver
24.01.2006, 19:40
sifiland Offline
7.1
Hallo Oliver Frank,
Danke für den Typ
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.532 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.706 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.278 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 7.743 12.03.2012 20:23
  In einen String Zeichen einfügen Yantit 12 17.151 20.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: schrotti
  Zeichen Aus Datei Löschen VisionaryS 2 6.311 16.04.2010 15:49
