24.05.2005, 18:54
Miki
7.1
Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen
ich stehe vor einem kleinen Problem und suche Hilfe.
Ich möchte das aufgenommene EMG-Signal (Biosignal) zusammen mit einem Triggersignal, was über Knopfdruck ausgelöst wird, in einem Verlaufsdiagramm darstellen.
Wie bekomme ich das parallel hin?
Ich habe zwar schon ne Lösung gebastelt, aber die funktioniert nicht richtig. Dabei wird abwechelnd aller paar Sekunden das eine und dann wieder das andere Signal dargestellt, dazwischen sind immer kleine Lücken. Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Miki
24.05.2005, 19:22
26.05.2005, 14:12
Miki
7.1
und danke noch mal für das Programm! Ja der Lösungsansatz kommt mir bekannt vor. Aber leider funktioniert er für mein Problem nicht.
Ich möchte, wie gesagt, ein Signal permanent aufzeichnen. Zusätzlich möchte ich aber durch einen externen Knopfdruck, einen Trigger setzen.
Praktisch sieht es so aus, dass ich das durch einen externen EMG-Simulator erzeugte Signal direkt auf die I/O-Karte gebe (Kanal 0). Mein zweites Signal, das Triggersignal, habe ich zwischen eine externe Spannungsquelle geklemmt und führe es ebenfalls auf die Karte (Kanal 1).
Es führt also 0-Potential bei nicht gedrücktem Knopf und führt eine bestimmte eingestellte Spannung bei gedrücktem Knopf.
Wie bekomme ich denn jetzt alle beide Signale in ein Diagramm?
Deine Lösung ist schon mal nicht gut, weil ich einen Waveform-Chart brauche und keinen Waveform-Graph, um es in Echtzeit darstellen zu können.
Gibt es denn keine digitale Lösung, so dass ich vielleicht, sobald der Trigger ausgelöst wird, nur eine low-high-Flanke angezeigen lassen kann.
Danke.
Miki
31.05.2005, 09:34
31.05.2005, 09:39
05.06.2005, 23:02
Miki
7.1
Hallo Oliver,
danke für das Beispiel, aber ich kann es nicht lesen, weil ich die Version 7.0 von LabVIEW hab und nicht die 7.1, mit der du das Programmm geschrieben hast. Kannst du mir das Beispiel noch mal unter der Version 7.0 abspeichern und zuschicken?
Danke im Voraus.
MfG
Miki.
06.06.2005, 08:40
