Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen
24.05.2005, 18:54
Miki Offline
7.1
ich stehe vor einem kleinen Problem und suche Hilfe.
Ich möchte das aufgenommene EMG-Signal (Biosignal) zusammen mit einem Triggersignal, was über Knopfdruck ausgelöst wird, in einem Verlaufsdiagramm darstellen.
Wie bekomme ich das parallel hin?
Ich habe zwar schon ne Lösung gebastelt, aber die funktioniert nicht richtig. Dabei wird abwechelnd aller paar Sekunden das eine und dann wieder das andere Signal dargestellt, dazwischen sind immer kleine Lücken. Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Miki
24.05.2005, 19:22
FranzDA Offline
7.00
Hi Miki,
Du mußt lediglich durch ein kleines Werkzeug die Signale zusammenführen und kannst sie anschließend, genau so wie Du es willst, in einem Grafen anzeigen lassen.
Guck Dir einfach mal das Beispiel an, welches ich Dir schnell angepasst habe.. wenn Du nicht damit klar kommen solltest, kannst Du gerne auch Dein VI hochladen und ich passe es Dir an.
Sonstige .vi  GenerateAndDisplay_modified.vi (Größe: 147,78 KB / Downloads: 549)
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
26.05.2005, 14:12
Miki Offline
7.1
und danke noch mal für das Programm! Ja der Lösungsansatz kommt mir bekannt vor. Aber leider funktioniert er für mein Problem nicht.
Ich möchte, wie gesagt, ein Signal permanent aufzeichnen. Zusätzlich möchte ich aber durch einen externen Knopfdruck, einen Trigger setzen.
Praktisch sieht es so aus, dass ich das durch einen externen EMG-Simulator erzeugte Signal direkt auf die I/O-Karte gebe (Kanal 0). Mein zweites Signal, das Triggersignal, habe ich zwischen eine externe Spannungsquelle geklemmt und führe es ebenfalls auf die Karte (Kanal 1).
Es führt also 0-Potential bei nicht gedrücktem Knopf und führt eine bestimmte eingestellte Spannung bei gedrücktem Knopf.
Wie bekomme ich denn jetzt alle beide Signale in ein Diagramm?
Deine Lösung ist schon mal nicht gut, weil ich einen Waveform-Chart brauche und keinen Waveform-Graph, um es in Echtzeit darstellen zu können.
Gibt es denn keine digitale Lösung, so dass ich vielleicht, sobald der Trigger ausgelöst wird, nur eine low-high-Flanke angezeigen lassen kann.
Danke.
Miki
31.05.2005, 09:34
Oliver Listing Offline
1998
Hi Miki,
habe Franz Vorschlag noch mal geändert.
Jetzt mit einem Chart...
Vielleicht bringt es dich ja weiter...
(Habe das erste Mal mit dem Signal Datentyp programmiert - scheußlich, warum kann man das nicht in einem Array halten, so wie bisher auch...
Oliver
Sonstige .vi  GenerateAndDisplay_modified2_LV71.vi (Größe: 220,83 KB / Downloads: 439)
31.05.2005, 09:39
1998
Hi Miki,
habe gerade deine Zweite Anfrage (teilweise Antwort auf Franz weiter oben in diesem Beitrag) gelöscht.
Es ist nicht gedacht gleiche Fragen mehrfach zu Stellen, egal ob in dem selben Brett, noch in verschiedenen.
Oliver
05.06.2005, 23:02
Miki Offline
7.1
Hallo Oliver,
danke für das Beispiel, aber ich kann es nicht lesen, weil ich die Version 7.0 von LabVIEW hab und nicht die 7.1, mit der du das Programmm geschrieben hast. Kannst du mir das Beispiel noch mal unter der Version 7.0 abspeichern und zuschicken?
Danke im Voraus.
MfG
Miki.
06.06.2005, 08:40
1998
Hi Miki,
hier das VI in 7 gespeichert...
Oliver
Sonstige .vi  GenerateAndDisplay_modified2_LV7.vi (Größe: 209,79 KB / Downloads: 403)
  Ausgewählte Messwerte aus Tabelle in Array anzeigen lassen FLST 2 8.366 13.09.2018 12:43
Letzter Beitrag: TpunktN
  zwei Grafik in einem Plot treu 4 4.987 25.04.2011 06:57
  mehrere Intensitätsdiagramme in einem 3D Diagramm chrisjal 9 11.213 20.03.2011 21:26
  Zwei Graphiken in einem 2-D Bild ohne Flackern ausgeben toifl1987 8 7.384 28.02.2011 11:30
Letzter Beitrag: toifl1987
  reifenprofil in graph anzeigen lassen Tobi17 1 4.098 29.04.2009 22:09
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Bilder korrekt anzeigen lassen finalcu 3 6.070 31.03.2009 09:35
Letzter Beitrag: finalcu
