Zwei kurz Fragen:
16.02.2011, 15:56
LordPAddy Offline
Zwei kurz Fragen:
ich arbeite mit der Lv85_img
Frage1:
Kann ich Elemente/Bereiche etc. auch 1:1 kopieren ohne das LabView immer die Bezeichnungen durchnummeriert?
Frage2: In meinem Hauptprogramm rufe ich ein Unterprogramm auf,
da aber an das Unterprogramm mehrere Eingangswerte übergeben werden sollen ruft sich das Unterprogramm leider dementsprechen oft hintereinander auf.
Gibt es die Möglichkeit alle Werte gleichzeitig an das Unterprogramm zu übergeben, sodass es nur einmal abgearbeitet wird?
Vielen Dank und Grüße
P.Neuhalfen
16.02.2011, 16:00
RE: Zwei kurz Fragen:
Hallo Paddy,
Frage1:
Nein. Wieso auch? Schreibst du in C/Pascal/Basic/whatever etwa Programme und gibst allen Variablen den genau gleichen Namen?
Frage2:
??? Häh? Mehrfach aufrufen, um Parameter zu übergeben??? Häh??? Beispiel?
Ein Array verwenden?
16.02.2011, 23:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 23:26 von jg.)
(16.02.2011 16:00 )GerdW schrieb:  Frage2:
Ergänzung: Gleich alle Werte auf einmal übergeben? Ein VI kann mehr als einen Eingang haben!
17.02.2011, 08:28
LordPAddy Offline
(16.02.2011 16:00 )GerdW schrieb:  Hallo Paddy,
Frage1:
Frage2:
1: Ok, schade, ich hab es schon öfters gebraucht... z.B. ich habe ein Anzeige-Element und dem möchte ich auf ca. 100 verschiedene Weisen über eine Variable den Wert zuweisen.
Hier möchte ich ganze Konstukte kopieren (ink. der Variable) und nur Kleinigkeiten an der Rechnung ändern!
2. Ich habe ein Sub-Vi an das ich beim Aufruf 8 Byte-Arrays übergeben will! Dieses Vi ist ein Pop-Up-VI wo ich Konfigurationen vornehmen kann, wenn ich es dann schließe geht es sofort wieder auf (8 Mal) für jedes übergebene Array extra. Ich möchte aber das es nur einmal geöffnet wird und zwarmit den Werten von allen 8 Arrays!
17.02.2011, 08:53
(17.02.2011 08:28 )LordPAddy schrieb:  1: Ok, schade, ich hab es schon öfters gebraucht... z.B. ich habe ein Anzeige-Element und dem möchte ich auf ca. 100 verschiedene Weisen über eine Variable den Wert zuweisen.
Rechtsklick auf das Terminal -> Create -> Local Variable.
Lokale Variable kannst du dann kopieren, indem du beim sie im BD mit der Maus auswählst, und dann beim Verschieben die Strg-Taste drückst. Dann wird eine Kopie der lokalen Variable angelegt. Das geht auch mit ganzen Bereichen so, solange sie keine Terminals von FP-Elementen enthalten.
(17.02.2011 08:28 )LordPAddy schrieb:  2. Ich habe ein Sub-Vi an das ich beim Aufruf 8 Byte-Arrays übergeben will! Dieses Vi ist ein Pop-Up-VI wo ich Konfigurationen vornehmen kann, wenn ich es dann schließe geht es sofort wieder auf (8 Mal) für jedes übergebene Array extra. Ich möchte aber das es nur einmal geöffnet wird und zwarmit den Werten von allen 8 Arrays!
Wenn du alle 8 Arrays beim erstem Aufruf übergibst, wieso hast du es dann 8x aufgerufen? Bahn
Kannst du mal was hochladen?
17.02.2011, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2011 09:08 von LordPAddy.)
LordPAddy Offline
Erstmal danke für den ersten Tipp, das hab ich gesucht, ich hab immer strg c und dann v benutzt, dann klappts nicht! nur strg und ziehen klappt! super...
Wenn du im BD unten rechts schaust, das Sub-Vi mit dem rosa Icon! Das eine Sub-Vi habe ich mal mit hochgeladen!
Danke für deine Hilfe.
8.5 .vi  Main Beta 24.vi (Größe: 522,74 KB / Downloads: 177)
8.5 .vi  Sub Autobereichswechsel2.vi (Größe: 111,46 KB / Downloads: 164)
17.02.2011, 09:28
(17.02.2011 09:05 )LordPAddy schrieb:  Wenn du im BD unten rechts schaust, das Sub-Vi mit dem rosa Icon! Das eine Sub-Vi habe ich mal mit hochgeladen!
Das MainVI ist passwort-geschützt.
Bist du sicher, dass das gepostete SubVI auch wirklich funktioniert? Ich kann da nämlich keinen einzigen Wert ändern - wie auch, ist ja fast der klassische Fall von RaceConditions.
Und ein Array hab ich auch nicht gefunden. Nur Enumeratoren. Das SubVI hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge für Einzelwerte.
17.02.2011, 09:42
LordPAddy Offline
ach sorry,
passwort ist: patrick
17.02.2011, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2011 09:51 von GerdW.)
Wow Paddy,
bei dem einen VI bekommt man einen Blaustich in der Optik und beim Anderen Gänsehaut ob der Programmierung...
Zum subVI:
Du liest Werte aus Dateien und setzt damit lokale Variablen. Dann startet deine Schleife und überschreibt diese "Variablen" erstmal wieder. Wozu also das Laden vorher? Dann holst du dir ebendiese Werte wieder von den "Variablen" (mit einer gewaltigen RaceCondition) - und dann wird mit jeder Schleifeniteration erneut in Dateien gespeichert (wo es sicherlich ausreichen würde, dies einmal beim Beenden des subVI zu tun)... Und nirgendwo ein Array. Dafür 16 verdrahtete Anschlüsse am ConnectorPane...
17.02.2011, 09:56
LordPAddy Offline
Rainbow RE: Zwei kurz Fragen:
Sorry für den Blaustich!
Ich weiß nicht was eine "RaceCondition" ist.
Ja, ein Array ist dort nicht.
Das Problem ist das die acht Eingangswerte mir acht mal das Sub.Vi aufrufen, was ich ja nicht möchte.
Wäre dieses Vi. kein PopUp-Vi wäre es mir nicht aufgefallen, da die Funktion erfüllt wird.
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.841 20.11.2019 15:06
  ath. Mittelwert über 3 Sekunden / Speicherung nur kurz (punktuell) TestingForLife 12 9.437 18.07.2013 15:13
  Mit Enum Case kurz auf True betas 2 4.633 16.03.2011 12:51
Letzter Beitrag: betas
  Fragen zu PID Regler belu003 3 6.575 18.08.2010 17:50
  Newbie-Fragen zur GUI Tito 3 5.359 18.06.2010 10:45
  Fragen zum Buch Aisling 9 9.241 22.08.2009 11:10
Letzter Beitrag: Aisling
