30.11.2006, 12:25
30.11.2006, 13:28
jg
align Cursor ?
<div align="left">Hallo,
gehe davon aus, dass du die Cursor innerhalb eines Graphen meinst.
Die Positionen lassen sich per Eigenschaftsknoten/Property Nodes auslesen und setzen. Es gibt sogar ein Event, das auf Änderung der Cursor-Position reagiert.
Also folgende Möglichkeit: Du bemerkst per Event, dass ein Cursor durch den Benutzer verschoben wird und setzt dann entsprechend die x oder y-Position der anderen Cursor per Porperty Node.
MfG, Jens</div>
30.11.2006, 14:43
30.11.2006, 15:59
jg
align Cursor ?
<div align="left">OK, bitteschön,
Untitled_1.vi (Größe: 17,72 KB / Downloads: 322)
VI starten und gelben Cursor verschieben, y-Wert des roten Cursors passt sich an.
MfG, Jens</div>
01.12.2006, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2006 16:50 von Dennis.Moser.)
derTetris
align Cursor ?
THX !
Jetzt hab ich ein nächstes Problem...ich möchte die Cursor auch in anderen Graphen abgleichen.
Eigentlich funktioniert das auch, d.h. die Cursor im selben Graph haben jeweils die gleiche x-Position, aber die Cursor in den andern Graphen sind nicht synchron. Wie kann ich alle Cursor synchronisieren? siehe Bild:
...ich hab3 Cursor im Temperatur-Graph, 1 Cursor im Drehmoment-Graph, 2 Cursor im Weg-Graph und 12 Cursor im Druck-Graph
01.12.2006, 11:20
01.12.2006, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2006 16:51 von Dennis.Moser.)
01.12.2006, 18:09
01.12.2006, 19:52
