03.08.2011, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011 10:08 von dimitri84.)
03.08.2011, 11:27
Achim
RE: analoge Spannung über Countersignal darstellen
schau dir in diesem Dokument mal die Seiten 115-120 (7-9 bis 7-14), besonders die Seite 119 an:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...8000577B9A
Achim
03.08.2011, 12:11
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Zitat:Consider a frequency measurement on a 50 kHz signal using an
80 MHz Timebase. This frequency corresponds to 1600 cycles of the
80 MHz Timebase. Your measurement may return 1600 ± 1 cycles
depending on the phase of the signal with respect to the timebase. As
your frequency becomes larger, this error of ±1 cycle becomes more
significant; Table 7-1 illustrates this point.
Aus der Tabelle ergibt sich ein Fehler von 0.06% für ein 50kHz Signal bei der Messung mit einem Counter.
Super Hinweis Achim! Da ist mir natürlich der HW-Trigger mehr wert! Werd' mir die ganzen Counter Kapitel mal inner ruhigen Minute nochmal ausführlich reinziehen.
Vielen Dank!
Beste Grüße Dimitri
04.08.2011, 15:52
dimitri84
Astronaut
Beim Wegaufnehmer funktioniert's. Bei der Frequenzmessung (CI "Frequenzmessung mit einem Counter") hat's mit der simulierten Karte funktioniert mit der richtigen Karte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Ich denke ich kapier das Problem: ich versuche Messwerte zu holen, obwohl es noch keine neuen gibt. Das Problem hatte ich auch schon, als ich die Messwerte softwaregetaktet zu schnell abgeholt habe, nur habe ich dann ein "NaN" bekommen ohne großes Aufsehen. Damit kann man doch gut leben. Mit dem "externen" Takt aber flippt der aus ...
Kann der mir nicht einfach genauso den Block mit NaNs füllen, wenn nix da ist und sonst die Klappe halten?
06.08.2011, 15:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2011 15:21 von dimitri84.)
07.08.2011, 18:42
jg
(06.08.2011 15:21 )dimitri84 schrieb: Funktioniert das mit den PFIs überhaupt bei ner simulierten Karte?
Nein, nicht bei einer simulierten Karte. Ein zusätzliches Bsp hierzu: Ein AI bei einer simulierten Karte wird dir immer einen Sinus zurückgeben.
09.08.2011, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 11:20 von dimitri84.)
10.08.2011, 09:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 10:40 von dimitri84.)
