case mit integer
27.05.2007, 22:12
q3stanky Offline
6.1
case mit integer
Hab das problem gelöst...war ganz einfach ...bei mir versteht der das Wort "Default" nicht es muss "standard" drinstehn ..hab nochmal gesucht - steht bei mir nirgens in der hilfe
naja trotzden vielen dank für eure mühen
ciao
28.05.2007, 08:51
Achimedes Offline
case mit integer
Hallöle,
wenn du auf die Bezeichnung des Cases "0,1,2,3..." mit Rechts Klickst, gibt es einen Punkt "Als Standart verwenden"
ich glaube das hast du gesucht. oder?
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
28.05.2007, 10:50
case mit integer
' schrieb:ja genau das meinte ich aber ich hatte eben versucht das in eimem block unterzubringen, weil mir das als die holzhammermethode vorkommt. da die variable nur genau 0 1 2 3 annehmen kann, würde das in einem block ja genauso gehen aber LV möchte eben noch eine "keiner von den werten" bedingung habe, die ich eben nicht zu liefern weis.
Das in einem Block unterzubringen ist auch kein Problem, wie man es macht, ist reine Geschmackssache
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.515 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.787 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.886 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 7.797 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.263 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.722 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
