double precision array aus SQL DB auslesen
31.07.2008, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2008 15:44 von BastiFantasti.)
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
ich habe ein Problem mit meiner SQL Datenbank (PostgreSQL) und LabVIEW.
Ich habe eine Tabelle angelegt mit:
name Wert
id integer
array double precision[]
ich kann sowohl über pgAdmin als auch mit LabVIEW (database toolkit) Daten in das Arrayfeld schreiben
(insert into table1 values ('1', '{"1,4", "1,5"}' ); )
ich kann die Daten aber nicht mehr als Array aus der Datenbank raus holen (mit database variant nach daten und typ string - andere Typen funktionieren nicht).
bzw. das klappt noch wenn 10 - 20 Werte in dem Array stehen, wenn aber wie bei mir 256 float Zahlen drin stehen zeigt er nur noch Müll:
[code]{185.84,188.00999999999999,190.19,192.37,194.53999999999999,196.72,198.889999999
9999,201.06,203.24000000000001,205.41,207.58000000000001,209.75,211.919999999999
9,
214.09999999999999,216.27000000000001,218.44,220.61000000000001,222.770000000000
1,224.94,2
06.08.2008, 20:59
t4b-1re-2 Offline
99*
wie lautet denn dein sql string? und funktioniert der, wenn du ihn direkt gegen die datenbank feuerst?
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.787 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 12.111 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
  TXT Datei auslesen, Werte in versch. Dateitypen in Array andimtb 5 8.625 11.03.2010 11:46
Letzter Beitrag: andimtb
  Binärdatei in Array auslesen -Fehler Cumulus 2 5.411 10.09.2009 12:21
Letzter Beitrag: Cumulus
  Array in Tabelle schreiben und als Einzelwerte auslesen? Destiny 6 9.348 04.09.2008 09:04
Letzter Beitrag: LLEA2
  MYSQL Double Spalten leer? Parmenides 2 4.120 11.03.2008 15:02
Letzter Beitrag: Parmenides
