elektrischer Schraubendreher Schrittmotor
28.09.2011, 19:33
Flobias Offline
8.6.1
Lightbulb elektrischer Schraubendreher Schrittmotor
Hallo Zusammen,
für eine Kalibrations-Einrichtung muss ein Potentiometer eingestellt werden.
Der Messwert (welcher von dem Poti beeinflusst wird) wird bereits mit LabVIEW erfasst.
Der Bediener muss nun am Poti drehen, bis am Bildschirm der richtige Wert eingestellt ist.
Meine Frage:
Kennt jemand einen eletronischen Potidreher. Irgendwas mit Schrittmotor wo also z.B. 3° nach rechts gedreht werden kann, solange bis der Wert passt.
Das ganze natürlich via LabVIEW angesteuert ... z.B. über USB oder RS232.
Wär toll, wenn da jemand was weiß.
Danke schön.
Flobias
29.09.2011, 08:52
gottfried Offline
20**
RE: elektrischer Schraubendreher Schrittmotor
ich würde einen anderen Ansatz wählen: ich habe einmal ein Poti durch zwei steuerbare Widerstände ersetzt (von RS). Die konnte ich mit dem Analog-Out von der NI-Karte als Potisimulation super verwenden. Kein mechanischen Klimbim, kein Schrauben kein Schweißen.
Viel Glück
Gottfried
29.09.2011, 14:39
Flobias Offline
8.6.1
Klar, das wäre fein. Nur ist der Prüfling vom Kunde definiert Smile
Flobias
29.09.2011, 15:29
gottfried Offline
20**
das mit dem Schraubenzieher ist komplex:
1. Du musst den das Poti finden
2. Du musst die Schlitzrichtung erkennen
3. Du must dem Schraubendreher ausfahren
4. Du musst drehen
Mach dem Kunden ein Anbot und er ändert seine Meinung :-)
Gottfried
30.09.2011, 09:24
brainfreeze Offline
11
auch wenn ich verstehn kann dass immer mehr automatisiert wird - in dem Fall
Schrittmotor vs. vernünftiger Abgleichstift + ruhige Hand
kannst du kaum Zeit oder Arbeitsaufwand sparen Wink
06.10.2011, 08:30
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
Als 'einfache' Lösung: Alps Motorpoti oder Modellbauservo, Ansteuerung über Analogout oder PWM eines Timers oder RS232/USB -> RC-Servo z.B. bei pololu.com
Aber eine robuste Mechanik, die auch das Poti nicht zerstört (Rutschkupplung) und wie oben genannt das Poti sicher automatisch anfährt, ist das eigentliche Problem.
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
  Schrittmotor Positionierung Aki2883 0 9.652 18.07.2017 14:12
Letzter Beitrag: Aki2883
  Schrittmotor mit Trinamic Steuerung Kirkman 0 8.682 23.10.2014 19:08
Letzter Beitrag: Kirkman
  Schrittmotor ansteuern GrEeHoRn 9 17.894 27.02.2014 09:42
Letzter Beitrag: Maikn.
  Schrittmotor-Hardware matzimus 9 12.633 06.12.2013 11:20
Letzter Beitrag: matzimus
  Schrittmotor TMC 428A? Pawel2012 1 6.190 11.10.2012 12:30
Letzter Beitrag: Pawel2012
  Frage zum Schrittmotor bluesaturn 1 5.535 21.05.2010 14:34
