.exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht
16.04.2014, 13:40
Samy1 Offline
Hallo Leute,
ich habe ein VI welches Daten per Bluetooth von einem µC empfängt.
Die Bluetoothverbindung arbeitet mit dem SPP Profil. Also wird das Bluetoothmodul welches am µC hängt als serieller COM-Port eingerichtet. In LabVIEW kann man dann die VISA.VIs nutzen und den COM-Port des Bluetoothmoduls auswählen.
Auf meinem PC mit LV2009 funktioniert das wunderbar, sobald das VI gestartet wird, verbindet LabVIEW sich mit dem Bluetoothmodul
welches am µC hängt und die Datenkommunikation startet. Auch mit der erstellten .exe funktioniert es auf dem PC mit LV2009.
Auf dem PC auf dem kein LV2009 installiert ist, sondern lediglich der Installer, funktioniert es nicht. Ich habe alle VISA Pakete mit installiert und einige andere Pakete.
Die .exe verbindet sich nicht mit dem Bluetoothmodul.
Woran kann das noch liegen?
Hat vielleicht jemand eine Idee welches Paket fehlen könnte damit diese Funktion unterstützt wird?
MFG Samy1
17.04.2014, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014 07:58 von hajos118.)
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
RE: .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht
Glas2 gibt kein Vi aus, aber ich vermute mal, dass Du nicht die gleiche COM Schnittstelle angewählt hast (die Bluetooth einrichten sollte).
25.04.2014, 11:56
Samy1 Offline
Hallo Leute,
ja so ähnlich war die Lösung des Problems. Der COM-Port in der .exe war auf COM5 eingestellt. Das Bluetoothmodul wurde auf dem PC mit COM6 eingerichtet.
Ich habe dann einfach den COM-Port des Bluetoothmoduls in Windows auf COM5 umgestellt. Diese Änderung scheint dann jedoch problematisch gewesen zu sein und ich habe das Bluetoothmodul neu hinzugefügt und die .exe neu erstellt mit COM6.
Naja jetzt läufts.
Samy1
25.04.2014, 12:58
Hallo Samy,
wäre die bessere Lösung nicht die gewesen, dem User eine Auswahl zu präsentieren, mit der er den richtigen COM-Port selbst wählt? Oder vielleicht auch: dein Programm schaut selbst nach, welche COM-Ports vorhanden sind…
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 720 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 7.332 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 8.859 26.04.2018 09:29
  Bluetooth Connection klappt nicht 911tom 0 7.838 03.02.2018 01:36
Letzter Beitrag: 911tom
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 17.742 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  EXE funktioniert nicht Lotti 8 9.938 05.09.2013 07:48
Letzter Beitrag: Lotti
