' schrieb:muss aber mein exe datei in Windows verzeichnis kopieren.
Ich kann das nicht glauben...
Wenn du's nicht anders als auf diese Weise hinkriegst, dann ruf aber besser nur nen Shortcut auf deine Exe auf, also nur den shortcut in's Windoof-Verzeichnis platzieren, nicht die Original-Exe!
Nochmal: Welches Betriebssystem verwendest du?
Wenn man den kompletten Pfad C:ProgrammeMeinOrdnerMeineExe.exe am SystemExec.vi angibt, dann muss (!) es funktionieren...
A.
A.
Ich benutze Windows xp Prof.
kann das problematisch werden wenn man die exe datei in Windows-Verzeichnis kopiert???
' schrieb:kann das problematisch werden wenn man die exe datei in Windows-Verzeichnis kopiert???
Die Exe hat halt einfach nix verloren in diesem Verzeichnis! Und wenn evtl. mal ein Patch für deine Exe o.ä. kommt, wendet dies das Betriebssystem/der Installer sicher auf die falsche Exe an!
Ich hab hier übrigens auch WinXP pro, und da klappt alles so wie ich's gesagt habe!
A.
' schrieb:Die Exe hat halt einfach nix verloren in diesem Verzeichnis! Und wenn evtl. mal ein Patch für deine Exe o.ä. kommt, wendet dies das Betriebssystem/der Installer sicher auf die falsche Exe an!
A.
Ich hab mit andere exe datei probiert ich bekomme die meldung:
Fehler 2 ist bei Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war " C:ProgrammeMATLAB7MATLAB7.0"
Kopier dir mal den Pfad direkt aus dem Explorer...oder schalte den CommandString mal nach "Codes Display" (rechtsklick)...da siehst du, das vor dem C:...noch ein s (= Space) ist...
Dieser Pfad kann nicht gefunden werden!
Mein lieber Mann...
PS:
Das working directory brauchst du nicht, wenn der Pfad komplett angegeben wird!
