ich hab ein kleines Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen String bestehend aus 2 Byte in hex.
001C welcher mir nach Umrechnung eine Temperatur von 28°C liefert (dez). Nun habe ich allerdings eine Temp von -2,5°C. Das erste Byte kennzeichnet mir die negative Zahl. Meines Wissens funktioniert das wie folgt:
Dann müsste ich nur noch das Ergebnis mit 0,1 multipliziert werden und das Ergebnis wäre -2,5°C.
Mein Problem ist, das ich nicht weiß wie ich der Umrechnung in LabVIEW sagen kann, dass es sich bei dem String FFE7 um eine negative Zahl (-2,5 bzw. -25) handelt. Im Anhang ein kleiner Versuch zum Ergänzen.
Ich hoffe jemand hat ne Idee.
Grüße,
Thomas
LabVIEW 8.5
24.11.2008, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 19:38 von Y-P.)
Dieses Problem ist wirklich ganz klein:
Am Eingang des Konvertierungs-VIs keine U16-Konstante anschließen oder den Eingang leer lassen (=U32), sondern eine I16-Konstante:
