hex-String in negative Zahlen umwandeln
24.11.2008, 18:31
ThomasDipl Offline
Guten Abend zusammen,
ich hab ein kleines Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen String bestehend aus 2 Byte in hex.
001C welcher mir nach Umrechnung eine Temperatur von 28°C liefert (dez). Nun habe ich allerdings eine Temp von -2,5°C. Das erste Byte kennzeichnet mir die negative Zahl. Meines Wissens funktioniert das wie folgt:
FF=-1
FE=-2
FD=-3
FC=-4
FB=-5
FA=-6
F9=-7
E7=-25
Dann müsste ich nur noch das Ergebnis mit 0,1 multipliziert werden und das Ergebnis wäre -2,5°C.
Mein Problem ist, das ich nicht weiß wie ich der Umrechnung in LabVIEW sagen kann, dass es sich bei dem String FFE7 um eine negative Zahl (-2,5 bzw. -25) handelt. Im Anhang ein kleiner Versuch zum Ergänzen.
Ich hoffe jemand hat ne Idee.
Grüße,
Thomas
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 8,42 KB / Downloads: 274)
24.11.2008, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 19:38 von Y-P.)
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Unbenannt_1_1.vi (Größe: 9,76 KB / Downloads: 426)
Lv80_img
24.11.2008, 22:49
Dieses Problem ist wirklich ganz klein:
Am Eingang des Konvertierungs-VIs keine U16-Konstante anschließen oder den Eingang leer lassen (=U32), sondern eine I16-Konstante:
25.11.2008, 13:38
ThomasDipl Offline
Vielen dank euch beiden. Jetzt funktioniert´s!!! :PWenn ich euch nicht hätte WinkWünsch euch ne erholsame Woche.
  Zahlen und string schreiben und lesen aus datei rano 1 4.987 23.10.2005 15:12
Letzter Beitrag: rano
  String in einen 3 D Array umwandeln Darien 2 4.958 03.02.2005 20:41
Letzter Beitrag: Darien
