konfigurierbare bedienoberfläche
30.01.2008, 11:31
' schrieb:Ich hoffe doch sehr, das war zynisch (oder so).
Danke für die Antwort. Zynisch war das aber nicht gemeint, ich wollte nur sagen, daß ich mich bei diesem Thema als Laie unter Fachleuten befinde, mir dessen bewußt bin und keine große Klappe riskieren sollte.
30.01.2008, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 12:54 von eg.)
Also hier wäre das was ich mit SubPanels meine. Vorsicht: nichts für Anfänger!
Um dieses Beispiel zu verstehen sollte man mindestens folgendes wissen:
Sub Panels
Dynamische User Events vom unbekannten Datentyp
Datentyp Variant
Reentrante VIs
Relative und absolute Pfade
Methode und Property Nodes (auch VI Server)
Lv80_img
Sonstige .zip  SubPanels.zip (Größe: 65,31 KB / Downloads: 291)
30.01.2008, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 17:38 von eg.)
Irgendwie funktioniert das letzte Beispiel mit LV8.0, aber nicht in höheren Versionen. Kann das jemand bestätigen?
30.01.2008, 19:07
' schrieb:Kann das jemand bestätigen?
Ja. Ich. Zumindest, dass es in LV 8.2 so nicht geht.
Mach das "Referenz schließen" nach "Ins Subpanel einfügen" raus und es geht auch in LV 8.2 und wahrscheinlich auch in LV 8.5. Dort hab ich das selbst schon so gemacht.
30.01.2008, 19:26
' schrieb:Ja. Ich. Zumindest, dass es in LV 8.2 so nicht geht.
Danke schön, so ist es, ABER WARUM? Warum soll ich die Referenz noch behalten, wenn ich diese nie wieder nach dem Start brauche? Warum funktioniert es in LV8.0? Kann mir das jemand beantworten? Es ist wichtig für mich.
30.01.2008, 21:03
Zuerst einmal: Ich habe keine Ahnung.
' schrieb:Warum soll ich die Referenz noch behalten, wenn ich diese nie wieder nach dem Start brauche?
Du als Programmierer brauchst sie vielleicht nicht. Aber das LV-RT-System? Ich würde ja sagen, ein über den VI-Server aufgerufenes VI ohne Referenz - die wurde ja gelöscht - kann keine Messages senden. Der VI-Server kennt das VI nicht mehr. Guckst du z.B. den einen VI-Server-Knoten: "Referenz automatisch schließen", den du mit false belegt hast.
Zitat:Warum funktioniert es in LV8.0?
Nur weil es dort funktioniert - im Sinne des Programmierers - , heißt das noch lange nicht, dass das kein Bug ist.
31.01.2008, 08:07
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wenn ich so ein Wort höre, gehe ich sofort in Demutsstellung und unterwerfe mich. [...]
Aber trotzdem: ich habe mich durchaus versucht weiterzubilden. Was ich gelernt habe ist bisher leider nur dies: Man kann mittels Objektorientierung ein einfaches Programm wie "Hello World" ins Gigantische aufblähen und damit - in Verbindung mit dem Vokabular an neuen Begriffen - mächtigen Eindruck schinden.
Top1
mehr muss man dazu nicht sagen. Dieser OOP hype geht mir auch mächtig auf den Sack!
11.02.2008, 09:51
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Top1
Genauso Off Topic ich weiß aber ich kann nich anders:
OOP-HYPE????!!!??? lol
Ich zitiere Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Objektorien...mmierung): "...der Durchbruch der OOP erst in den 1990ern stattfand, wurde die objektorientierte Programmierung bereits Ende der sechziger Jahre als Lösungsansatz für die Modularisierung und die Wiederverwendbarkeit von Code entwickelt..."
Und wenn die LV-Logik nich so verbohrt borniert darauf aus wäre es jedem informatikfremden "Mir is nichts zu schwer, denn ich bin ein Ingenieur" das Softwareentwickeln vermeintlich einfach in den Schoß zu legen, würde mann schon längst drauf gekommen sein, dass jedes einzelne Funktionsbildchchen, bzw. VI per se als Klasse betrachtet werden könnte - leichte Änderungen im Aufbau vorrausgesetzt.
Sry, ich will keinem auf die Füße treten, aber mir geht grad ma wieder dieses Eingeschränkt sein, dank LV verwenden müssen, auf n Sack.
t4b-1re-2
11.02.2008, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2008 10:32 von IchSelbst.)
' schrieb:dass jedes einzelne Funktionsbildchchen, bzw. VI per se als Klasse betrachtet werden könnte
So ist es.
Oder anders herum ausgedrückt: Ein SubVI kann ohne weiteres als "Klasse" angesehen werden. Zumindest drei wichtige Punkte erfüllt ein SubVI: private Methoden/Variablen, öffentliche Methoden/Eigenschaften und eine definierte Schnittstelle. Alles nur eine Frage der Umsetzung mit gegebenen Mitteln.
Eins muss ich noch dazu schreiben: Es gibt sogar ein "Message-System" - heißt in LV halt Melder!
11.02.2008, 10:56
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:Und wenn die LV-Logik nich so verbohrt borniert darauf aus wäre es jedem informatikfremden "Mir is nichts zu schwer, denn ich bin ein Ingenieur" das Softwareentwickeln vermeintlich einfach in den Schoß zu legen, würde mann schon längst drauf gekommen sein, dass jedes einzelne Funktionsbildchchen, bzw. VI per se als Klasse betrachtet werden könnte - leichte Änderungen im Aufbau vorrausgesetzt.
Und für Informatikkenner "Mir ist das alles zu einfach, ich mache es kompliziert, bin ja Informatiker" Wink
Du kannst doch in LabVIEW alles kompliziert machen mit OOP
Es sind eben doch eher Funktionen und nicht Klassen.
Es geht nur wenn das VI reetrant ist und dann gibt es eben für jede "Klasse" eine Kopie.
Oder ist das falsch, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher?
Gruss
Roland
  Bedienoberfläche wanze 7 8.445 31.08.2010 15:25
Letzter Beitrag: wanze
  Messwert durch Button auf Bedienoberfläche starten Frosch 5 6.856 28.01.2010 11:26
Letzter Beitrag: Frosch
  Fragen zur Visualisierung (Bedienoberfläche) WolfiB 9 10.418 23.12.2007 19:43
Letzter Beitrag: eg
  auf bedienoberfläche bedienelemente der verknüpften case fälle mit umschalten? q3stanky 6 5.841 13.06.2007 08:02
Letzter Beitrag: katsumi
  Wie erstelle ich eine unveränderbare Bedienoberfläche? 0815 1 4.976 25.04.2005 09:47
Letzter Beitrag: Buhrz
