kontinuierliche Datenaufzeichnung auf HD
10.07.2006, 15:21
morphe Offline
nachdem innerhalb einer While-Schleife mehere Messwerte mit Zeitstempel zu einem 1D Array zusammengefasst wurden, soll nach einer vordefinierten Anzahl von Durchläufen das hieraus generierte 2D Array in einer Datei abgespeichert werden. Die Whileschleife soll hierbei nicht verlassen werden. Sind die Daten gespeichert, wird wieder die vordefinierte Zahl von Durchläufen abgearbeitet und die dadurch entstandenen Daten sollen an die bereits gespeicherten Daten angehangen werden. Es soll also eine Datei entstehen, die wie ein 2D-Array aussieht und pro Zeile den Zeitstempel und die zugehörigen Messwerte enthält. Die einzelen Zeilen stellen dann die diskreten Zeitpunkte (eben den Zeitpunkt des Zeitstempels) dar.
Mein Problem ist diese kontinuierliche Speicherung. Bis dato habe ich nur einmalig in eine Datei geschrieben.
Welche Möglichkeiten bieten sich? Was ist eurer Meinung am sinnvollsten?
17.07.2006, 15:22
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo morphe,
Du kannst die Daten laufend an eine Datei anhängen. Das ist kein Problem. Reglementierend dürfte dann der zur Verfügung stehende Festplattenspeicherplatz sein.
Andererseits möchtest Du sicher mit den gespeicherten Daten etwas anfangen. Da macht es unter Umständen sicher mehr Sinn, mehrere kleinere Dateien anzulegen. Aber das mußt Du entscheiden.
Ich hab mal eine kleine Demo gebastelt.
Andreas
:exclTongueS: Trage bitte bei Deinen persönlichen Einstellungen noch die LabVIEW Version ein. Excl
Sonstige .vi  Datei_Zeitstempel_schreiben.vi (Größe: 13,83 KB / Downloads: 299)
Geht nicht, gibts nicht!
  Kontinuierliche Temperaturerfassung mehrerer Kanäle mez15 5 5.739 29.09.2015 09:41
  Kontinuierliche Statistikberechung Bernhart55 4 5.061 26.08.2013 21:35
Letzter Beitrag: Bernhart55
  kontinuierliche Spannungswerte ausgeben Löffje 14 11.646 03.04.2013 13:45
Letzter Beitrag: Löffje
  kontinuierliche Datenübergabe von mehreren SubVis in ein Array simbi 17 14.448 27.02.2013 14:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Beispielprojekt "Kontinuierliche messung und Protokollierung" füllt Arbeitsspeicher JulianS. 4 8.150 11.02.2013 19:25
  Datenaufzeichnung in vorgeschriebenem Zeitintervall bigfudge 7 7.259 07.01.2013 16:23
