mehrere VI's parallel am FPGA ausführen
22.08.2010, 17:33
Spreisel Offline
2009 (32 Bit)
Hallo miteinander,
ich möchte mehrere Labview FPGA VI's parallel am fpga laufen lassen;
ist das möglich? wenn ja wie?
Kurze Projektbeschreibung.
Das ganze ist für eine Steuerung von mehreren Motoren gedacht die mit Inkrementalgebern versehen sind. Also habe ich für die einzelnen Komponenten einzelne VI s erstellt.
Und jetzt möchte ich die einzelnen VI's parallel laufen lassen.
Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit groß rum zuprobieren, da das FPGA board an der FH ist und ich nicht
schon mal vielen Dank für Euere Unterstützung
Johannes
22.08.2010, 20:00
chrissyPu Offline
2014 PDS
das geht generell nicht. Der FPGA kann immer nur ein VI laufen haben, das aber Sub-VIs haben kann. Wenn man zwei Funktionalitäten ganz ohne Abhängigkeit implementieren will, hat man zwei Möglichkeiten:
- Zwei (mehrere) While-Schleifen im Blockdiagramm des FPGA-VIs, darin jeweils eine Case-Struktur und im jeweiligen True-Case die einzelnen VIs. Dann kann man die auf Knopfdruck starten. Kein Wait im False-Case, das frisst nur einen Zähler. Das Rücksetzen des Knopfes zum Starten jeweils nicht vergessen, sonst läuft alles mehrfach ab.
- Falls der Speicherplatz dann nicht reicht: Man kann dynamisch zur Laufzeit vom Host neue VIs auf den FPGA laden, indem man einfach die Create FPGA Reference nutzt. Dauert aber halt ein paar Sekunden und ich weiß auch nicht, was mit den Ausgängen in dieser Zeit passiert.
Grüße,
ch
23.08.2010, 10:40
Spreisel Offline
2009 (32 Bit)
Hi chrissy
danke für deine schnelle Antwort;
zu den Sub VIs hätt ich da noch ne kleine Frage:
und zwar ist es hier möglich mehrere Sub VIs gleichzeitig aufzurufen?
sodass die sub VIs gleichzeitig laufen?
mfg Johannes
23.08.2010, 11:17
chrissyPu Offline
2014 PDS
ja, klar. Wie auch sonst musst du ggf. mit den Ressourcen aufpassen udn du müsstest auch aufpassen, dass du wirklich parallel aufrufst, aber sonst spricht da nix gegen...
ch
23.08.2010, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 15:50 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:- Falls der Speicherplatz dann nicht reicht: Man kann dynamisch zur Laufzeit vom Host neue VIs auf den FPGA laden, indem man einfach die Create FPGA Reference nutzt. Dauert aber halt ein paar Sekunden und ich weiß auch nicht, was mit den Ausgängen in dieser Zeit passiert.
zumindest für das 9401 kann ich mit Sicherheit sagen, dass es beim laden eines VIs auf den FPGA Spikes auf zufälligen (?) Leitungen gibt. Ich hab da sogar noch irgendwo einen Screenshot mit dem Oszilloskop von ...
26.08.2010, 19:45
Spreisel Offline
2009 (32 Bit)
Also danke für euere schnellen Antworten
mit mehreren SubVIs funktionierts jetzt ganz gut
mfg Johannes
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.248 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.885 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Problem mit FPGA MainVI und mehrere SubVis Zauner 2 5.339 12.02.2014 12:00
Letzter Beitrag: Zauner
  Auf FPGA-Memory parallel zugreifen svet77 1 4.875 28.08.2008 14:10
Letzter Beitrag: cb
  Mehrere FPGA-VI´s auf einer Karte Thor 2 9.087 15.08.2008 07:01
Letzter Beitrag: Thor
