parallele VIs
25.06.2009, 10:38
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Ich grüße euch,
hat zufällig jemand ein einfaches Bsp. für mich, in dem man ein MainVI und ein SubVI parrallel laufen lassen kann?
MfG, NafeZ
25.06.2009, 10:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
parallele VIs
Versuch doch einfach mal die mitgelieferten Beispiele von LabVIEW zu durchsuchen. Da gibt es das ein oder andere zu "Schleifen" "Parallele Schleifen beenden" und ähnliches. Da kann man die Grundlagen ziemlich gut abkupfern und nach seinen Bedürfnissen anpassen.
LG
Torsten
25.06.2009, 10:55
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Ich finde die Besipiele ehrlich gesagt viel zu komplex. Ich werd da ned schlau draus ...
25.06.2009, 11:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
parallele VIs
' schrieb:Ich finde die Besipiele ehrlich gesagt viel zu komplex. Ich werd da ned schlau draus ...
Wenn dir folgendes Beispiel wirklich zu komplex ist (ich denke eher, du hast einfach die falschen Beispiele gefunden!), würde ich dir raten, dich erst einmal ein bißchen in die Materie einzulesen.
Lv85_img
Sonstige .llb  locals.llb (Größe: 23,47 KB / Downloads: 275)
LG
Torsten
25.06.2009, 15:33
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Jo, das ist ja auch alles relativ toll und das Bsp. ist einfach, aber bringt mich nicht weiter. Ich verstehe ja wie es in einem VI abläuft, aber nicht wie es mit 2 unterschiedlichen VIs geht.Sad
25.06.2009, 15:46
Kvasir Offline
10
parallele VIs
Woran genau scheitert es denn?
26.06.2009, 09:45
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Ich habe 2 VIs, ein MainVI und ein SubVI. Im MainVI kann man das SubVI aufrufen. Dann läuft das SubVI, aber das MainVI hängt. Ich möchte, dass beide VIs zur "gleichen" Zeit bedienbar sind! Ich weiss das aber nicht zu realisieren. Das Bsp. bezieht sich nur auf ein VI ...
26.06.2009, 09:55
IchSelbst Online
parallele VIs
' schrieb:Im MainVI kann man das SubVI aufrufen. Dann läuft das SubVI, aber das MainVI hängt. Ich möchte, dass beide VIs zur "gleichen" Zeit bedienbar sind! Ich weiss das aber nicht zu realisieren.
So auf die Schnelle mal (hab hier kein LV Blush für Muster): Hast du das SubVI in einen Datenfluß im MainVI eingebunden. Wenn das SubVI parallel laufen soll, darf es nicht in den Datenfluß eingebunden sein.
[*grübel*]
Oder das SubVI müsste über den VI-Server gestartet werden.
Oder das SubVI könne in einem SubPanel im MainVI laufen.
26.06.2009, 10:04
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
' schrieb:Hast du das SubVI in einen Datenfluß im MainVI eingebunden. Wenn das SubVI parallel laufen soll, darf es nicht in den Datenfluß eingebunden sein.
Ist der Fall! Hmn bloed ....
26.06.2009, 10:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
parallele VIs
naja wie genau stellst du dir das denn vor? wenn sie paralell laufen sollen, dürfen sie nicht voneinander abhängig sein. datenaustausch kannst du natürlich trotzdem machen, zum beispiel über melder und queues oder umgebungsvariablen. da muss man sich dann allerding mit der synchronisation auseinandersetzen.
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.010 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.003 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.849 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 4.605 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 5.582 15.02.2013 17:59
  Parallele Queue Struktur eurostar 14 12.017 29.01.2013 09:26
