periodisch wechselnder boolean wert einrichten
05.05.2014, 11:12
Itaurus Offline
Moin moin,
wie richte ich einen Boolean wert ein, der abwechselnd von true auf false springt?
also
true
(warte 1 sek)
false
(warte 1 sek)
true
(warte 1 sek)
false
Itaurus
05.05.2014, 11:17
RE: periodisch wechselnder boolean wert einrichten
06.05.2014, 10:40
Itaurus Offline
Okay schon mal danke soweit, hat mir sehr geholfen :-) !!
Kann man die tatsächliche Zeit zwischen zwei boolean Ereignissen messen?
06.05.2014, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 10:43 von GerdW.)
Ja.
Man merkt sich den Zeitpunkt des ersten Events und subtrahiert ihn vom Zeitpunkt des zweiten Events.
Was bedeutet "tatsächliche" Zeit?
06.05.2014, 11:12
Itaurus Offline
ok das "tatsächlich" war überflüssig.
Bei mir werden zwei Ereignisse zeitversetzt ausgelöst und jetzt möchte ich die Zeitspanne messen.
06.05.2014, 11:35
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
Das sind leider etwas wenig Infos.
Ereignisse hardware gesteuert oder hast du einen Zeitversatz bei einer Ansteuerung?
Ein Vi wäre nicht schlecht.
06.05.2014, 12:32
Itaurus Offline
Ich hoffe es hilft.
12.0 .vi  Zeitmessung.vi (Größe: 12 KB / Downloads: 199)
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.885 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.665 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.768 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.224 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.297 27.07.2016 13:44
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.130 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
