random access file I/O mit Cluster?
06.09.2012, 16:30
gottfried Offline
20**
Hallo!
Ich habe ein Array of Cluster, wobei die Cluster recht groß sind, und das habe ich einfach unformatiert auf ein File geschrieben und lese das auch von dort. So einfach so gut.
Nun brauche ich aber von dem Array (normalerweise) nur einen Cluster, ich könnte also ein random-access-file erstellen und... ja geht das überhaupt? Die Cluster sind ja unterschiedlich groß - oder? Jedenfalls sind in meinen Clustern, Arrays von unterscheidlicher Größe drinnen.
Ich denke daher um den z.B.: 5. Cluster zu lesen muss ich 5 Cluster einzeln einlesen (die 4 davor vergessen).
Meine Frage: random-access-File I/O mit Clustern ist nicht möglich - stimmt das?
Gottfried
06.09.2012, 19:42
RE: random access file I/O mit Cluster?
Hallo Gottfried,
Zitat:random-access-File I/O mit Clustern ist nicht möglich - stimmt das?
Jein.
Wenn deine Cluster immer die gleiche (bekannte) Größe/Länge hätten, könnte man das schon machen!
Aber du sagst ja selbst, dass die unterschiedlich viele Daten enthalten. Da würde mir nur noch einfallen, parallel zu den Daten noch ein Indexverzeichnis vorzuhalten, in dem man vermerkt, welcher Cluster wo in der Datei zu finden ist. Ob das die Sachen dann einfacher macht, müsste man ausprobieren...
07.09.2012, 13:30
gottfried Offline
20**
Hallo GerdW,
> Indexverzeichnis
eine Pointerliste ist genial (echt!) - einfach _vor_ jedem Schreibvorgang die Fileposition abfragen, das ist dann auch die Leseposition.
Vielen Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank Dank
Gottfried
  Fehler bei Zugrif auf Access.accdb uecontitech 8 8.328 11.07.2019 15:05
Letzter Beitrag: Freddy
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.926 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 39.468 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 15.162 22.05.2017 15:52
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 15.105 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Unicode Strings und Access th13 0 4.982 07.08.2015 16:53
Letzter Beitrag: th13
