richtige Elemente von 2d-Array in 1D Array umwandeln
28.09.2008, 18:15
di3_h4ppy Offline
8.5 student version
Hallo, ich habe folgendes Array:
1,4 10
0,7 11
0,3 15
usw
und mochte nun ein ein-d-Array bei dem die jeweiligen ganzen Werte der Index sind und dann die entsprechenden Werte dazugeschrieben werden und wenn keine Werte vorhanden sind, soll einfach eine Null reingeschrieben werden.
Habe versucht das mit einer Schleife zu realisieren; ist mir jedoch nicht geglückt.
Gibt es da einfachere Alternativen?
Gruss
Dirk
28.09.2008, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2008 21:12 von jg.)
Kann mir zwar nicht denken, wozu man das braucht, aber so müßte es gehen:
Lv85_img
Sonstige .vi  2Dto1D.vi (Größe: 10,8 KB / Downloads: 284)
28.09.2008, 21:16
@Lucki:
Winzigkleiner Fehler: Bei IndexArray bei Column anschließen, nicht bei Row:
28.09.2008, 21:41
' schrieb:@Lucki:
Man kann eben nicht vorsichtig genug sein: nach der Kosmetik-Behandlung des BD hätte ich noch mal prüfen müssen, obs immer noch funktioniert..
29.09.2008, 12:04
di3_h4ppy Offline
8.5 student version
Super. Vielen Dank! Funktioniert wunderbar.
Ich brauche diese Funktion um aus einer Liste von Fouriertransformierten mir die wichtigen herauszupicken und die dann zu plotten.
Das funktioniert, genauso wie ich mir das gedacht habe, wunderbar!
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.784 28.05.2021 13:17
  Array in XML schreiben MarcoN 7 10.221 24.02.2020 16:11
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.719 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  leerer "Platz" in Array Kubi1 6 8.814 30.08.2017 10:51
Letzter Beitrag: Appa
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.804 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.411 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
